Thema: Lizenz Manager - Borrowed Features (1883 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Verständnisfrage zu LM-Manager: Wenn ich mir unter dem Reiter Server-Status die Lizenzauslastung anzeigen lasse, sehe ich dort 3 ausgeliehene Lizenzen. Unter ndem Reiter Borrowing gibt´s die Schaltfäche "List Currently Borrowed Features". Klick ich diese, gibt der LM-Manager im Textfeld zurück: ======== List All Currently Borrowed Features ======== und nichts weiter. Verstehe ich da was falsch oder müssten hier nicht auch die ausgeliehenen Lizenzen gelistet werden (wenn möglich mit der Info "ausgeliehen bis)? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ich meine folgendes zu wissen : eine Lizenz "ziehe" ich wenn ich das Programm starte und gebe sie wieder zurück wenn ich es beende. Eine Lizenz leihe ich aus, wenn imch im Programm explizit sage "Lizenz ausleihen bis....". Im "Server Status sehe ich "gezogene" Lizenzen und ausgeliehene (linger). Ich hoffe mein Wisse ist nicht falsch. Und meine bescheidenen Englischkenntnisee sagen mir, dass ich unter "borrowed features" die ausgeliehenen Lizenzen sehen müsste => oder gibt´s da noch eine "Variante" ? Edit: Draufgekommen bin ich deshalb, weil ich nach einer Kontrollmöglichkeit siche die mir ermöglicht zu sehen wer wie lange eine Lizenz geliehen hat ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kanns Dir jetzt nicht genau sagen (müsste am Dienstag mal auf meinen Servern nachschauen) aber unter "Feature" denke ich mal, würden die Einstellungen stehen, falls Ihr welche gemacht habt. z.B. Anzahl der entleihbaren Lizenzen, Max. Dauer der Entleihung, u.s.w. Gruss Frederik Falls Du dazu weiter Infos brauchst, schaust du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013758.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 28. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi Iris2, dann lies' mal das hier. Interessant ist vor allem die Aussage: Zitat: Yes, you have to configure your LM properly. The borrow tab does not work 'out of the box' because it has some default Macrovision stuff in there instead of Autodesk.
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frederik danke Mark, für die links und die Erklärungen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es nicht möglich OHNE Voreinstellugnen im LM zu kontrollieren für WIE LANGE eine Lizenz entliehen wurde. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren -->
Jein, die Entleihung müsstest Du auf jeden Fall sehen (wenn LM-Tools überhaupt konfiguriert ist). Allerdings ist die Stelle, die Du genannt hast, die Auflistung der Feature. Morgen bin ich wieder im Büro, dann können wir uns das gerne mal gemeinsam ansehen. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frederik, danke für Dein Angebot. Unter Serverstatus => Perform Status Enquiry gibt der LM folgende Info zurück: CAD16 NB-XXX-299 NB-XXX-299 (v2.000) (SRV-XXX-02/27000 3402), start Tue 12/1 8:23 (linger: 142560) Daraus sehe ich, dass sich Benutzer CAD16 am 01.12. um 8:23 eine Lizenz geliehen hat. Aber wie lange?
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren -->
So, ich hab mir das Ganze mal angesehen. Auf dem Server findest Du im Pfad "...\Autodesk_Network_Licence_Manager\" ein Handbuch zu LM-Tools (LicenceAdministration.PDF). Darin findest Du auch Hinweise auf die Karteikarte und Funktionen der Registerkarte Borrow. Um diese nutzen zu können benötigst Du lmborrow.exe. Diese wird von Autodesk nicht mitgeliefert und vermutlich auch nicht unterstützt. Entliehe Lizenzen finden: Wenn Du auf die Registerkarte "ServerStatus" gehst, kannst Du mit dem Button "PerformStatusEnquiry" einen aktuellen Stand Deiner Lizenzen ausgeben. Wenn Du vorher LM-Tools schließt und neu startest, ist das Fenster leer, ansonsten wird der neue Status an die vorherigen angehangen. Lizenzen mit dem Eintrag "Linger" sind entliehen. Zeit der Ausleihung ermitteln: Entleihungen laufen immer ab dem momentanen Zeitpunkt bis 24:00 Uhr des gewählten Tages. Bei der Lizenz findest Du die Startzeit (z.B. heute 8:12 Uhr). Linger hat den Wert 143220. Bei uns ist linger in Sekunden definiert (Vorgabe bei der Installation). 143220 : 3600 = 39,... also grob 39 Stunden. Das heißt die Lizenz ist bis morgen 24:00 Uhr reserviert. Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter. Beachtet aber bitte, wenn Ihr kein Option-File verwendet ist der unkrontrollierten Entleihung Tür und Tor geöffnet. Gruss Frederik |
erstellt am: 01. Dez. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frederik, für die ausfürliche Erklärung und den Hinweis auf das Handbuch . Werd das ganze jetzt mal genauer beobachten und dann entscheiden ob ich durch gesetzte Optionen "eingreifen" muss. ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
