Thema: Intensitätsanzeige von Xrefs? (604 mal gelesen)
Ladminator Mitglied Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Beiträge: 88 Registriert: 05.08.2009 Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte irgendwo mal eine IEnstellung gefunden, wo ich die Xrefs nach Ihrer Intensität einstellen kann. Diese Einstellung finde ich aber nicht mehr, weder in Eigenschaften noch im Xref Manager. Weis jemand wo ich das finde? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladminator
Mal so als allgemeine Vorgehensweise :
In der Autocadhilfe ..... Systemvariablen .... die mit X (wegen Xref) ... schon mal durchsucht ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladminator
Zitat: Original erstellt von Ladminator: Ich arbeite mit ACAD 2010 Vollversion
Ja, das könntest du auch so langsam mal in die System-Info schreiben, wie sicher schon ein Dutzend Mal von den Mitglieder aufgefordert. Und auch nochmal ein dezenter Hinweis auf die Suchfunktion - mit deinem Titel wäre man, wieder Mal, direkt zur Antwort gekommen. - Bitte kein Spam - ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ladminator
habe ich jetzt hoffe ich richtig gemmacht.Danke
-mit der Systeminfo: Ja .. -mit der Rückmeldung und der U's Vergabe: Nein
