  Rund um AutoCAD
  CADnection
Autor Thema:  CADnection (1587 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt sich jemand mit CADnection   aus, bei uns wollen sie die Festplatte abschalten und alles über Sharepoint   machen.
Ich wäre dankbar über jede Info.
Gruß Bernd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kenne das Produkt nicht http://www.cadnection.com/Internal.aspx?path=Solution_Product_Demonstration
aber nach der Demo zu urteilen funktionierts ähnlich wie Autodesk Vault, nur liegen die Daten auf einem Microsoft Sharepoint Server.
Wenn es den anderen Kollegne in der Firma weiterhilft - warum nicht.
Die Festplatte werden sie wohl trotzdem nicht abschalten  , es ändert sich doch nur die Dateiablage
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
stimmt die Festplatte wird nicht abgeschaltet, aber die ganzen Projektdaten laufen dann wie Du schon sagst über MS Sharepoint, aber bei uns wissen die IT’ler noch nicht wie es laufen soll .
Gruß Bernd
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten bei einigen Projekten versucht die auch CAD Daten über SharePoint bereitzustellen. Mit den Officedokumenten ging das problemlos, bei den CAD Daten hats gehangen. Die haben wir lieber wieder auf den Server gepackt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz,
werde die Info an die IT weiterleiten.
Gruß Bernd
