| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eine Gerade aus mehreren Punkten mitteln (2566 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Okt. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wie würdet Ihr sowas konstruieren (siehe Bild): Eine Anzahl Punkte steht für eine Gerade, die Punkte liegen aber nicht exakt drauf (Abweichungen im cm-Bereich, Länge der Geraden mehrere (zig) Meter). Gezeichnet soll eine "gemittelte" Gerade werden. Mein (kurzer) Ansatz: Ich verbinde Anfangs- und Endpunkt. Dann berechne ich die Abstände auf diese Linie und bilde das Mittel um welches ich die Linie verschiebe. Jetzt hab ich den Mittelpunkt der Linie, zwar nicht rechnerisch exakt, aber cm-Genauigkeit reicht. Aber dann steh ich auf der Leitung!?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sollte mit Suchbegriffen 'TrendLinie' oder 'Regression' im Google zu finden sein. Da gibt's aber so viele Ansätze, dass Du Dir wohl selbst die heraussuchen musst, die zu Deiner gewünschten Genauigkeit und dem notwendigen Programmierungsaufwand passt. Gemacht hab ich's noch nicht, weil ich Civil3D habe und der kann das. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
