Thema: Layuniso versagt (1232 mal gelesen)
ThomP Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2005 AutoCAD 2004 Windows XP Prof. SP3 1 GByte RAM 1,8 GHz Pentium
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein merkwürdiges Phänomen tritt auf. Unter ACAD 2004 funktioniert der Befehl layuniso nicht mehr. In einem anderen Benutzerprofil (Win XP) funktioniert es. Ich haben - die Expresstools neu geladen, - alle Variablen aus dem funktionierenden Profil überkopiert - den Rechner neu gestartet (hoffen auf Selbstheilungskräfte) - im Forum gesucht. Die Befehlseingabe wird auch nicht von einer Fehlermeldung begleitet, es passiert scheinbar rein gar nichts. Irgendwelche Ideen? Thomas
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
Ich trau's mich fast nicht fragen, aber man weiß ja nie: Es sind zum Zeitpunkt deines Befehlsaufruf auch Layer isoliert? Und natürlich herzlich willkommen im Rund um AutoCAD ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, das macht mich ja stutzig. -------8<----------8<--------- Befehl: layiso Objekt(e) auf zu isolierenden Layern wählen: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Layer Defpoints wurde isoliert. Befehl: layuniso Befehl: LAYUNISO Keine Layer des Befehls LAYISO wiederherzustellen.
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Befehl: LAYUNISO Keine Layer des Befehls LAYISO wiederherzustellen. DAS sieht mir aber ganz anders aus wie deine 2 MAL abgegebenen Infos
Das habe ich extra zweimal eingegeben, um zu zegen, dass dazwischen keine weiteren Meldungen zu sehen sind. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
also ich habe aus deinen Postings herausgelesen das bei dir foglendes passiert Befehl: Layuniso Befehl: und sonst nichts - und nun postest du den F2 Inhalt und auf einmal steht da dann doch etwas mehr, dazu noch aussagekräftig.
-------------------------------------------------------- Damit wir weiter kommen: Fülle mal deine System-Information aus (bei der nächsten NAtwort) denn Layiso gibt es in Acad und in den Expresstools - je nach Version kann es dann Abweichungen geben evtl. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: (hast ja 2004 , also können wir gleich weitermachen - fülle dennoch mal deine SysInfo aus bitte) In einer neuen DWG, nach dem Verwenden von LayIso : hast du dann einen Eintrag im LMAN ("ACET-LAYISO") ? Und falls Ja: Kannst du den über den LMan wieder herstellen ?
Den Eintrag habe ich. Allerdings ist ein falscher Stand gespeichert, nämlich der mit den ausgestellten Layern. Das heißt, nicht 'layuniso' funktioniert nicht, sondern 'layiso' speichert den falschen Layerstand. Das führte mich dann auch auf die richtige Fährte, danke für den Denkanstoss. ich hatte gestern einem Kollegen vorgeführt, dass man unter Optionen gezielt Auswahl-Optionen ein- oder ausschließen kann. Hatte das dann 1. nicht zurückgestellt und 2. nicht gedacht, dass das auch den layiso-Befehl beinflusst. Man lernt doch nie aus Dank an alle mitlesenden und Hilfestellung gebenden Mitmenschen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
also Layuniso aus den ET zu nutzen ohne genau zu wissen was dabei passiert kann ganz schön "gefährlich" sein - mutig mutig Wenn man im Lman die Optionen so gestellt hat das alle Layereigenschaften zurückgeschrieben werden dann passiert das auch, samt Linientyp, Farbe etc. ! Toll das du mit meiner Spur schon selbst auf die Lösung gekommen bist und danke dafür das du sie hier auch gleich gepostet hast ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber so ganz logisch ist das nicht. Der Befehl 'layiso' stellt laut Beschreibung alle Layer außer den gewählten 'aus'. Weiter aus der englischen Hilfe zu 'layuniso': "LAYUNISO turns on all the layers that were turned off by the last LAYISO command. However, LAYUNISO does nothing if the LAYISO command has not been used in the current drawing" Ein Hinweis auf die Verwendung bzw. Auswirkung der Optionen des Layermanagers auf den befehl 'layiso' findet sich m.W, nicht. Aber die Tools sind ja auch jegliche Gewährleistung bereitgestellt, da kann man sich ja nicht wirklich beschweren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomP
Keine Frage: dieses Hintergrundwissen (das LayIso/LayUnIso den LMAN nutzt) ist so nicht dokumentiert. Wer den LMAN sonst garnicht nutzt kommt auch nicht darauf - dir (als Nutzer) hätte dagegen evtl. schonmal der Layerstatus mit diesem "ungewöhnlichen" Namen auffallen können !? So bin ich zumindest irgendwann mal darauf gekommen. Und nun ist es auch in diesem Thread ordentlich dokumentiert (für die Suchenden Flucher demnächst mit dem gleichen Problem. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
