  Rund um AutoCAD
  Block in allen Layouts auf anderen Layer einfügen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Block in allen Layouts auf anderen Layer einfügen (1656 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer dwg sind mehrere (20) Layoutsdefiniert. In diesen ist ein Planrahmen als Block vorhanden, nur leider liegt er auf falschem Layer.
Über Schnellauswahl lässt der Block sich nur im aktuellem Layout anderen Layer zuweissen, im Modelbereich erscheint der Block in der Liste der vorhandenen Elemente gar nicht.
Gibt es eine Lösung?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Den FILTER verwenden und den Layer im Eigenschaftenfenster ändern.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
(if(setq AWS (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "SCHRIFTFELDBLOCKNAME"))))
  (progn
    (setq NR -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (setq OBJ(entget (ssname AWS (setq NR(1+ NR)))'("*")))
      (entmod (subst '(8 . "NEUERLAYER")(assoc 8  OBJ) OBJ))
entsprechend bei NEUERLAYER und SCHRIFTFELDBLOCKNAME angepasst
  - Thomas -
romi_cad
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... mit FILTER geht es.
@CADmiun:
auf gefahr hin, dass ich mich dumm stelle, habe das als lsp gespeichert, wie starte ich es?
CADmium
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
da kein (defun C:BEFEHLSNAME() ...) drumrum ist, läuft das Teil schon beim Laden durch ....
  - Thomas -
