Thema: Attribut für dynamischen Block (1483 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ihr Lieben, ich habe einen dynamischen Block dessen Aussehen sich mittels einer Eigenschaftentabelle verändern läßt. (Soviel nix Neues). In der Eigenschaftentabelle ist ein neues Feld namens "Name" definiert. Den Inhalt des aktuellen "Namens" hätte ich gern im Block dargestellt - am liebsten als Attribut, so dass man es auslesen kann. So Ihr Zauberer, bitte weiht mich ein.. lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Meinst Du mit 'Name' den Blocknamen? In diesem Fall funktioniert das mit einem Schriftfeld, welches Du dem Attributwert zuweist. Schriftfeldkategorie->Objekt,Schriftfeldname->Objekt,Objekttyp->Blockreferenz,Eigenschaft->Name Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Anhang ist eine Datei, die meinen Wunsch verdeutlichen soll: Der dynamische Block mit der Blockeigenschaftentabelle und auf der rechten Seite, wie dann der Block (jetzt natürlich geschummelt) aussehen soll. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Ist was Neues in 2010 und daher kann ich Dir damit nicht helfen, aber wenn Dein Rechteck keine Polylinie ist, kannst mit Schriftfeld ja die Länge von Breite und Höhe eintragen(Objekttyp->Linie, Eigenschaft->Länge) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD4fun, vielen Dank für diese Lösung, die volle Punktzahl und 1000 Kusshände für Funktion bekommt. Falls jemand noch eine Lösung mit Hilfe der Tabelle finden würde, wäre ich superglücklich, denn dann könnte ich bei einem anderen Block noch anders tricksen. lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Moin, auf Einträge der Blocktabelle kannst Du ebenfalls via Schriftfeld zugreifen: Schriftfeldkategorie: Objekte Schriftfeldname: Blockplatzhalter Blockreferenzeigenschaft: DeinEintragInDerBlocktabelle Zur Not nimmste 2 Schriftfelder für ein Attribut, das geht ja auch problemlos. Daher versteh ich Deine Frage "Falls jemand noch eine Lösung mit Hilfe der Tabelle finden würde" jetzt nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei Blockdefinition mit Attribut und in diesem Schriftfeld, welches aus der Blocktabelle den gewünschten Wert ausliest. Schau's Dir bitte an, Hinweise auf das 'wie ist es anzugehen' hast ja schon von Henning - alfred - [EDIT] und heute sind wieder alle schneller als ich [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Sep. 2009 editiert.] |
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hab - so denke ich - alles so angepaßt, wie in Deiner Zeichnung zu sehen ist.. zu sehen ist ...... haha...... bei mir nur das Attribut nicht. (zeichnung anbei). ich glaube, da ist eine sysvar verbogen, nur leider funktioniert die suche im moment nicht.. so kurz vor dem ziel soooo unglücklich... Vielen Dank an alle!! ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, einmal den Befehl '_attsync' oder den bestehenden Block löschen und einen neuen im Modellbereich einsetzen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also bei der Zeichnung, die Du hier hochgeladen hast, hab ich das mit '_attsync' gemacht und hat auch funktioniert. Beim ersten mal wird zwar noch ein Wert angezeigt, der dann nicht aktuell ist, einmal aus der Blockliste einen anderen Wert einstellen und gut ist. Im schlechtesten Fall mach den Weg mit neu-einfügen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
