Thema: Objektfang (969 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kämpfe mit folgendem Problem: Befehl Varia - wähle einige Objekte aus Pan - wähle weitere Objekte aus beim Zoom Grenzen sind dann aber nur mehr die ausgewählt die beim letzten PAN gewält wurden Gibt´s eine Systemvariable ähnlich wie pickadd wo ich einstellen kann das immer nur ein Objekt gewählt werden kann. Grüße Bernd ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Falls DU die Objekte über Bereich wählst, werden beim Verschieben des Ausschnitts die außerhalb liegenden Objekte wieder 'abgewählt'. Wenn Du sie jedoch einzeln markierst, bleibt die Wahl erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Sind die Objekte im ersten Bereich wirklich ausgewählt, oder "fängst" Du da nur Dein Auswahlfenster "an", will sagen setzt nur den ersten Fensterpunkt? Das was Du beschreibst klingt zunächst wie normales AutoCAD Verhalten, für das es keine Variable/Einstellung gibt - man kann kein einzelnes Auswahlfenster über mehrere sichtbare (und unsichtbare) Bereiche ziehen, ohne dass die Hälfte auf der Strecke bleibt. Eine Lösung wäre da eben, mehrere Auswahlfenster - allerdings hörst Du Dich mit "Objekte wählen - weitere Objekte wählen" auch wieder so an, als hättest Du die bereits. Tut mir leid, mir ist nicht ganz klar was Du meinst. ------------------ Liebe Grüsse, Marita No matter how great your triumphs or how tragic your defeats - approximately one billion Chinese couldn't care less. --Lazlo's Chinese Relativity Axiom-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich hab die Objekte eindeutig ausgewählt, sind alle markiert dargestellt. Dann gehts mit Pan weiter zu den nächsten Objekten. Markiere ich die, sind diese markiert usw. Will ich nun all die insgesamt ausgewählten Objekte zB verschieben, nimmt er nur die im letzten "Zoomfenster" gewählten mit. Nicht mehr die in vorigen Fenstern ausgewählten. Obwohl diese 100% gewählt waren. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
....in so einem Fall ... setz erst den Befehl ab und wähle dann die Objekte aus... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab das Problem doch falsch beschrieben. Also - Befehl Aufrufen - starke Vergrößerung des Ausschnittes - setzten des ersten Fensterpunktes für das Auswahlfenster - mit Pan weiter zum letzten Punkt des Auswahlfensters - und jetzt hat er wirklich nur die Objekte gewählt die aktuell am Bildschirm sichtbar und im Auswahlfenster liegen. Bräuchte aber alle Objekte die auch vorher sichtbar im Auswahlfensters waren. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Wie schon gesagt, ganz normal. Lösungen wurden Dir ja genannt ------------------ Liebe Grüsse, Marita No matter how great your triumphs or how tragic your defeats - approximately one billion Chinese couldn't care less. --Lazlo's Chinese Relativity Axiom-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hi Jup ist ganz normal, aber man kann nicht nur mit Fenster was auswählen. Wenn du denn Befehl gestartet hast, kannst dus mal mit Zaun K- oder FPolygon versuchen. die Optionen siehst du wenn du zum Beispiel: Varia <Enter> OBjekte wählen: ? eingibst. In der Hilfe ist das dann detailiert unter dem Befehl WAHL beschrieben. So kannst du dann deinen Auswahlbereich um einiges genauer und auch nicht nur rechteckig definieren. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
