Thema: Suche nach Systemvariable für Ansichtsfenster... (963 mal gelesen)
so23 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 1 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... damit sie, wenn man per Doppelklick einteigt nicht sofort auf Zoom Grenzen geht. Ich weiß, man kann die Ansichtsfenster sperren, aber es gibt sicher eine Systemvariable die dises Phänomen in Grenzen zwingt. Danke in voraus! ------------------ Gruß, so23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so23
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so23
Hi und Willkommen auf cad.de. Bei einem einfachen Doppelklick sollte eigentlich noch nichts passieren, und schon gar kein Zoom Grenzen. Das wird eigentlich nur durch Doppelklick auf das Mausrad ausgeführt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so23
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für so23
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ...Kann ja mal ein Mod verschieben...
und wenn es dann verschoben ist oder auch vorher, suchst du mal dort oder in deiner Hilfe nach UCSFOLLOW ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
