Thema: Bemassung (2657 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, seid Ihr auch alle am schwitzen...? *bäh* Ich verzweifel gerade... Der Auftraggeber hat bemängelt, dass die Bemassung im Lageplan nicht von rechts lesbar ist. Tja, ich versuche schon die ganze Zeit eine Bemassung von rechts lesbar zu erstellen, aber es funkttioniert nicht. Ich habe schon versucht einen neuen Bem.-stil zu erstellen, habe versucht im BKS sowie im WKS zu bemassen, aber nix da. Gibt es da einen Trick? Über die Lösung wäre ich sehr dankbar! Gr myrchen ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Hallo myrchen, ich kann Dein Problem nicht so ganz nachvollziehen. Mein Acad (2009) erstellt unter "linieare Bemassung" eine, die "von rechts" lesbar ist. Aber um Dein Problem zu verstehen, lade doch bitte eine Beispielzeichnung, mit Deiner Bemassung, hoch. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Ausrichtung richtet sich nach dem BKS, wenn man sich nun im Modellbereich befindet und: das WKS AKTUELL stellt ; BKS WELT und "gerade" draufschaut ; DRSICHT WELT so sollte sich im Modellbereich mit der gedrehten Bemaßung ausschließlich eine "von unten" oder "von rechts" lesbare Bemaßung erstellen lassen. Ob dir das spontan hilft wage ich aber zu bezweifeln - denn es werden uns noch entscheidene Informationen für eine ordentliche Hilfe fehlen, oder? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Oder im Bemassungsstil bearbeiten gibts noch unter Text: Ansichtsrichtung: "Rechts nach links" EDIT: Zu langsam... Zu deiner Zeichnung.. dein BKS ist verdreht -> nicht so toll für ne Strasse BKS auf welt stellen _plan auf aktuelles Naja jetzt gibts wohl ein Problem mit deiner Arbeitsweise.. entwder Objekte drehen oder Plan anders ausrichten. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieso...? ich habe nur den Plan schon in das Bks gedreht damit Ihr wisst, das das die Lage ist die ich später im Layout bevorzuge. Es ist auch nur eine abgespeckte Datei. Klar ist natürlich, dass ich sonst alles im Modell auf WKS gestellt habe. Sonst könnten wir ja gar nicht mit anderen Büros zusammen arbeieten. Mein Originalplan ist viel zu groß um den hier einzustellen. gr myrchen ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Also ich kann nichts Aussergewöhnliches feststellen. Um welches Maß geht es dir denn jetzt im Speziellen? Z.B. um die 3,75 Fahrbahnbreite? So wird der Maßtext standardmäßig in ACAD ausgerichtet ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Er meint warscheinlich die 30 Meter. Aber diese Masslinie ist auch nicht genau vertikal, sie ist überhängend und wird so anders angezeigt. Betreffend BKS, das kannst du auch im Ansichtsfenster im Layoutbereich drehen, dann kann man im Model mit den Weltkoordinaten arbeiten. Ich seh schon dass man wegen der Beschriftung Probleme kriegt. EDIT: Was ich noch bemerkt habe: Die Bemassungen richten sich immer danach aus wie sie erstellt wurden. Dreht man nach Erstellen einer Bemassung das BKS kann der Text auf dem Kopf stehen. Ein Aktualislieren habe ich nicht gefunden. Stand: ACAD2009 Also BKS zuerst drehen (auch wenn ichs nicht so toll finde) dann Bemassen, und es sollte keine Probleme geben. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Hi my, vielleicht hilft das - hab die gedrehten Bemaßungen auf "meinen" Layer (Gigiman) gelegt ( Weiß ) mit nem Revwölkchen drum - du brauchst nur das koordinatensystem um 90 °drehen - sollte so schon in der Zeichnung eingestellt sein hilft das oder lieg ich falsch mit meinem Ansatz Gruß Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... weiß denn keiner Rat wie ich die Ausrichtung der Bemassung beeinflussen kann? Er steuert die Ausrichtung selbst. Es muss doch irgendwie eine Einstellung dafür geben? Gr my ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
Hi Ich will es nocheinmal versuchen, ich glaub mir war auch nicht ganz klar was du machen wolltest. Also du hast eine Zeichnung (egal wie gedreht) und möchtest eine Bemassung anders ausrichten als ACAD das standartmässig macht. Die Bemassung orientiert sich nach dem BKS mit dem es erstellt wurde. (jedenfalls im 2009) Drehst du danach das BKS wieder denkt sich die Bemassung immer noch sie sei im alten BKS. Diese Begebenheit (sei es jetzt Feature oder Bug) kannst du dir zunütze machen indem du das BKS mit eben Befehl BKS drehst. So hat der Cursor eine andere Richtung, der Plan liegt immernoch so wie er soll. Da du den Plan schon gedreht hast, sollte das ja kein Problem bereiten (einfach nicht _plan anwenden, da nicht nötig). Wie GIGIMAN gesagt hat (siehst du auch in seinem Upload) hat er das BKS um 90 Grad gedreht. Nun erstellst du die Bemassung. WEnn du fertig bist kehrst du das BKS wieder so wie zu Beginn. Die Bemassung bleibt aber "Richtig". Also: BKS ausirchten Bemassen BKS zurück. Nun, eigentlich stimmt die Bemassung so wie sie ist. dein Probjektleiter steht warscheinlich irgendwie Kopf wenn er den Plan betrachtet. Item wenn er das so haben möchte solls er bekommen . Sonst hättest du nicht dieses Problem mit BKS und zurück. So hat das etwas Klarheit gebracht? Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für myrchen
