Thema: Liz. Manager (399 mal gelesen)
mucpese Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe das Problem dass wir der Liz. Manager umgezogen haben, läuft eingentlich soweit aber wenn die Clients starten wird da der Liz. Server verlangt (was eingentlich richtig ist) und wenn wir die Informationen über den Name oder die Ip des Liz. Manager eingeben bekommen wir die Fehler meldung dass der Liz server nicht gefunden wurde. Hat jemand schon mal das Problem gehabt ? Danke im Voraus Stephane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren -->
mucpese Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mucpese
Am Client muss nicht eingestellt werden, aber für den Server müssen neue Lizenzdatei(en) erstellt werden. Das kann bei Subscription auch Online durchgeführt werden. Am Client kann man die LICPATH.LIC anpassen, so dass sie gleich auf den neuen Server verweist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mucpese Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja OK, das Prozeder habe ich schon hinter mich. Ich habe die Subscription online durchgefürht und es war gar kein Thema. Es wurde bedeutetn das ich an die Client die LICPAHT.LIC anpassen könnte ? und wie wird die LICPAHT.LIC angepasst (Editor oder) Danke
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich meine, das es 2 Varianten gibt: - Server über Licpath.LIC bekanntmachen - Server über Umgebungsvariable ADSKFLEX_LICENSE_FILE bekanntmachen Eines von beiden sollte auf den Client-PC sein. Bei uns ist die Umgebungsvariable drauf. Glaube, dass das mit der Installationsart (automatisches Admin-Image) zusammenhängt. Gruss Frederik |
mucpese Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo , ich habe der Datei LICPAHT.lic angepaßt aber trotzdem meldet der Cleint das er kein Gültig Liz. Server gefunden hat. Habe vorher die Datei gesichert und zurück gespielt und jetzt findet er nicht meht einmal den Alt Liz. Server. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
