Thema: Defekten Volumenkörper reparieren (3389 mal gelesen)
MarkusLander Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem mit meinem Aluprofil. Auf der linken unteren Seite habe ich die Löcher falsch eingezeichnet, also habe ich wieder alles auf Ursprung gesetzt, die alten gelöscht und neue gezeichnet die ich subtrahieren will nur ist die untere Seite jetzt transparent. Der Befehl "In Volumenkörper konvertieren" funktioniert leider nicht. Wie kann ich mein Profil wieder herstellen ohne es neu zu zeichnen? Benutze AutoCAD 2007. Danke schonmal. LG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die CAD Zeichnung. Mein Problem ist dass ich nicht weiß wie man nachträglich aus einem Volumenkörper etwas löscht, ein Loch zB. Darum zerlege ich das ganze immer und stehe dann eben vor diesem Problem, das ich es nicht mehr zusammenfügen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich glaube, das sieht nach Vokabel-Stolpern aus. Darum eine kleine Quizfrage (weils mir gerade einfällt und dazupaßt): Was wird größer, wenn man etwas wegnimmt (...nachdenken ...) ==> ein Loch. Du stehst mit der Aussage 'ein Loch löschen' in einer ähnlichen Situation ==> nicht 'löschen' sondern 'füllen' Also mach einfach einen Quader mit der Höhe Deines Blechteils und verwende dann 'vereinig'/'_union'. Und 'explode' eines Volumenkörpers läßt sich in der Regel (ohne '_undo') nicht leicht zurückführen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLander
Hallo! Ohne die Zeichnung näher angeschaut zu haben: mit Ursprung zerlegst Du , wie Du ja schon gemerkt hast, Deinen Volumenkörper in Regionen und Linien, daraus kannst Du den Körper nicht einfach wiederherestellen... Du hast aber (mindestens) drei Möglichkeiten, die Löcher zu 'löschen' bzw. zu verschieben: 1. Du erstellst Zylinder oder andere Körper, die Du mit Hilfe von Objektfängen genau plazierst (Höhe = Materialstärke) und vereinigst diese mit dem Grundkörper. 2. und bessere Möglichkeit: du löschst die Bohrungsfläche aus dem Grundkörper. Befehl _solidedit (VOLKÖRPERBEARB), Option _face (Fläche), Option -delete (löschen). 3. oder noch einfacher: Du verschiebst die Bohrung an die richtige Stelle, Befehl _solidedit, , Option _face (Fläche), Option _Move (versetzen). Schau Dir den Befehl am Besten mal näher an, der ist ziemlich mächtig! F1... Gruß, Walter PS.: ich habe im Moment nur ACAD 2010 laufen; ich hoffe der Befehl heisst in ACAD 2007 genauso. Die Funktion ist jedenfalls die gleiche.
EDIT. Optionsschritt vergessen... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch Anfänger, daher arbeite ich immer etwas umständlich aber es wäre schon nicht schlecht wenn man auf das Objekt das man wo hinzugefügt oder subtrahiert hat noch irgendwie zugriff hat. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: es wäre schon nicht schlecht wenn man auf das Objekt das man wo hinzugefügt oder subtrahiert hat noch irgendwie zugriff
==> AutoCAD 2009/2010 (für's 2007'er wirst es nicht mehr bekommen ) [EDIT] Korrektur siehe unten, geht doch [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Jul. 2009 editiert.] |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 22. Jul. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLander
Den Zugriff auf die ursprünglichen Körper gibts bereits ab 2007: das "Volumenkörperprotokoll" muss auf "Datensatz" stehen. >> Eigenschaften oder Systemvariable SOLIDHIST Ist aber als Grundeinstellung eingeschaltet. Wenn der Volumenkörper aber (in Regionen und Linien) aufgelöst wird (urspung) ist das Protokoll natürlich auch weg ... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren -->
@fips: ich gestehe und ja: Du hast recht! <Strg>-Taste geht auch schon in 2007 - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLander
Hi miteinander, Vielleicht hab ich ja was überlesen - aber Löcher kann man nicht nur füllen sondern auch löschen ( +verschieben + ......) ! Tool ( Werkzeugkasten Volumenkörper bearbeiten gibt´s IMHO schon länger ) Gruß GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLander
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusLander
