Thema: Bemaßung (959 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in unserer Firma von AutoCAD 2002 auf 2010 umgestellt. Der Unterschied ist leider gewaltig. Ich habe nun ein Problem mit der Bemaßung. Ich bemaße immer im Modell-Bereich. Dazu habe ich mir verscheidene Bemaßungsstile mit den entsprechenden Globalen Skalierungsfaktoren festgelegt. Z.B. für Maßstab 1:10 den faktor 10. So habe ich dann im Layout-Bereich immer die richtige Größe der Maßpfeile und Zahlen. Dies wollte ich nun im 2010 auch machen und habe eine mit einem Ansichtsfenster im Maßstab 1:5 erstellt. Egal was ich als Bemaßungsstil einstelle, die Maßzahl und die Pfeile sind immer zu klein. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich hier falsch mache. Ich hänge zur Veranschaulichung mal die Zeichnung an [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 22. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Woran? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Wenn Du sie auf eine 2007-DWG runterkonvertierst könnte ich sie mir auch anschauen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Nicht nur einfach -2007 hinterschreiben. Das alleine hilft nicht ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, ich dachte ich hätte Format 2007 gewählt, muss ich wohl in der Hektik vergessen haben. Ich habe mir inzwischen auch die o.g. Beitäge sowie die darin enthaltene pdf-Datei durchgelesen. Leider muss ich zugeben, dass ich es nicht so ganz verstanden habe. Der Sprung von 2002 scheint mir doch gewaltig zu sein und mein Chef sitzt mir im Nacken und wartet auf Ergebnisse. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
1. Dein Ansichtsfenster hat den Maßstab 1:2 und nicht 1:5 wie von dir beschrieben 2. Die Maßkette ist mit einem Stil erstellt, der auf 1:10 ausgelegt ist Somit passt das schon mal alles nicht zusammen. 3. Dann ist die Maßkette mit einer Stilüberschreibung erstellt, die mit "Bemaßungen mit Layout skalieren" anstatt "Globaler Skalierfaktor" arbeitet. 4. Wenn Du den reinen MASSTAB-10 benutzt, und im AF auch den Maßstab 1:10 einstellst passt es. Oder überseh ich noch was? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich die Bemaßung anklicke/aktiviere, dann sehe ich im Eigenschaftsfenster, dass diese den Bemaßungsstil 'MASSTAB-10$0' hat (dieser hat die Einstellung, die Bemaßungsskalierung von Layout abzuleiten). Stellst Du die Bemaßung wieder auf 'MASSTAB-10' (ohne '$0'), dann wird diese (nehme ich an) Deinem Wunsch entsprechen. Aber Marita hat schon recht, da gibt's viel zu lernen und dann auch effizienter zu arbeiten, auch (oder sogar besonders) mit maßstabsabhängigen Verhaltensweisen bei Schraffuren, Texten, Bemaßungen, Blöcken, ... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Servus die Bemassung hat den Stil Masstab-10$0, wenn ich Masstab-10 zuweise funkt es. Edit: Oh seh grad das es anscheinend die Einstellung für zB. Linear Bemassung anzeigt, wenn ich Linear von Masstab-10 lösche geht es. (verwende das nie) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Stil Masstab 10$0 muss wohl von AutoCAD erstellt worden sein. Ich denke das kommt wohl vom Mechanical, mit dem ich noch gar nicht zurecht komme. Lässt sich das irgendwo ausschalten, dass er eigenständig Bemaßungsstile anlegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Eine Bemaßungsstilüberschreibung kommt zu stande, wenn du eine Änderung an bestimmten Einstellungen des aktuellen Bemaßungsstils vornimmst. Dies entspricht dem Ändern einer Systemvariable für Bemaßungen, ohne jedoch den aktuellen Bemaßungsstil zu ändern. Ob darauf auch Mechanical Einfuss nimmt - keine Ahnung ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich die Bemaßung mit dem Befehl AMPOWERDIM anstatt mit DIMLINEAR erstellt habe. Dieser Befehl wird automatisch gewählt wenn ich den Bemaßungsbefehl aus diesen neuen Schnellzugriffswerkzeugkästen anklicke. Ich werde mir jetzt erst mal die gewohnten Werkzeugkästen aus der klasischen Ansich wieder einstellen. Wenn ich darin Bemaßung anklicke ist es wie bisher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Und mach dich mal - wie von Marita schon geraten - mit den Beschriftungsobjekten vertraut. Da benötigst Du (pro Texthöhe) dann nur noch einen Bemaßungsstil, unabhängig der Ansichtsfenstermaßstäbe. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es versuchen mich damit vertraut zu machen. Aber die pdf-Datei aus o.g. Beitrag hilft mir irgendwie nicht richtig weiter. Das kommt wohl auch daher, dass ich halt bestimmte Funktionen seit Jahren so mache und es jetzt schwierig ist, umzudenken. Kannst Du mir vielleicht Beitrag empfehlen der besser verständlich ist? So was ähnliches wie AutoCAD für Dummies halt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Der dort verlinkte andere Beitrag, auf dem der pdf - Beitrag basiert, ist ganz gut verständlich (finde ich jedenfalls), mit Beispiel hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022077.shtml#000006 Das ganze steht auch noch mal in den FAQ. Versuch in Deiner Hilfe was zu finden (das feature ist in 10 ja nicht mehr neu, daher wohl auch nicht mehr im "Workshop für neue Features" erklärt? keine Ahnung.. den solltest Du aber auf jeden Fall mal anschauen, es hat sich ja noch mehr geändert) Es gibt im Netz aber bestimmt auch Tutorials zum Thema. Es ist zwar nicht einfach sich in ein neues Thema einzuarbeiten wenn man den Chef im Nacken hat, aber auch dem sollte klar sein, dass man solche Unterschiede nicht von heute auf morgen im Griff hat - hat er erwartet dass Du AutoCAD an einem Tag beherrschst? Wenn Du/Ihr wirklich gar nicht klar kommt, und die Umstellung schnell und möglichst reibungslos gehen soll, würd ich ihn mal nach einer Update-Schulung für Euch fragen. ------------------ Liebe Grüsse, Marita He who asks a question is a fool for a minute; he who does not remains a fool forever. -- Chinese Proverb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
