Hi und herzlich Wilkommen bei cad.de!
Also einen einzigen Befehl gibt es wohl nicht, du musst ja unterscheiden zwischen Stirnschalung, Magerbeton ect... Und das reine AutoCAD baut eben nicht auch solchen definierten Modellen auf.
Wenn du Volimenkörper hast kannst du die URSPRUNGen (Speichern unter...), dann hast du Regionen. Diese könntest du auf verscheidene Layer setzen, eine für Stirnschalung ect. und dann mittels Datenextraktion (EATTEXT) arbeiten und dir die Flächen auslesen lassen in Excel. Was bleibt ist die Selektion der Flächen. vielleicht hat da noch wer ne Idee wie man "stehende" und "liegende" Flächen markieren kann.
Und Schlungsflächen sind sowieso nie ganz genau, einfach genug Reserve draufrechnen...
Hoffe es hilft
Gruss Christoph
PS: Deine Systemangaben kannst die in die Systeminfo reinschreiben, findest du im Profil...
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 22. Jul. 2009 editiert.]
