Thema: Befehl _spacetrans (461 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Gemeinde! bin soeben im Werkzeugkasten TEXT über den Befehl `_spacetrans gestolpert , finde aber in F1 den Befehl nicht - Hat wer ne Ahnung was das Ding kann ( lt. Quickinfo von Autocad (wie sehr oft leider etwas kryptisch) irgendwas im Layoutbereich! GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Guten Morgen GIG, na? Noch nicht so richtig munter? Code: Aus der AutoCAD Hilfe: Befehlseingabe: bereichkonv Im Modellbereich wird die Eingabeaufforderung folgendermaßen angezeigt: Legen Sie einen Papierbereich-Abstand fest <1.000>: Geben Sie eine Länge im Papierbereich ein, um in die entsprechende Länge im Modellbereich zu konvertieren. In einem Papierbereichslayout wird die Eingabeaufforderung folgendermaßen angezeigt: Ansichtsfenster wählen: Wählen Sie ein Layoutansichtsfenster-Objekt. Legen Sie einen Modellbereich-Abstand fest <1.000>: Geben Sie eine Länge im Modellbereich ein, um in die entsprechende Länge im Papierbereich zu konvertieren. BEREICHKONV konvertiert Längen, in der Regel Texthöhen, sowohl aus dem Modell- als auch dem Papierbereich in die entsprechende Länge im jeweils anderen Bereich. Sie sollten bei einer Eingabeaufforderung direkt zur Eingabe der Texthöhe oder anderer Längenwerte aufgefordert werden. BEREICHKONV zeigt nach seiner Verwendung in der Eingabeaufforderung die berechnete Entsprechung im Befehlsfenster an.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Versuch's in der Hilfe mit BEREICHKONV ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und wenn Du nicht weisst, wie der deutsche Befehl heisst, dann in der Befehlszeile den englischen Befehl eintippen, dann <Enter> (zum Befehl starten), und dann F1, da kommst' auch zum richtigen Punkt in der Hilfe. Andere Variante: den englischen Befehl eintippen, dann <Enter> (zum Befehl starten), dann <ESC> (zum Befehl abbrechen), dann <Enter> (zum Befehl wiederholen) ==> und da steht jetzt der deutsche Befehl, der mittels Befehlswiederholung gestartet wurde. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
