Thema: DXF Problem: NLS-Dateien werden nicht gefunden (3092 mal gelesen)
Artemis Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Jul. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das begefüge File in AutoCAD2009 öffnen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Die NLS-Dateien, die zur Konvertierung der Textobjekte und Symboltabellen-namen in Ihrer DXF-Datei von Codeseite undefined zu ANSI_1252 benötigt werden,können nicht gefunden werden oder sind nicht in Ihrem System installiert. AutoCAD kann versuchen, die Textobjekte und Symboltabellennamen mit der vorgegebenen Codeseite zu konvertieren, dabei können allerdings Daten verlorengehen. AutoCAD kann versuchen, die Textobjekte und Symboltabellennamen mit der vorgegebenen Codeseite zu konvertieren, dabei können allerdings Daten verlorengehen. Was kann ich machen um die Datei zu öffnen? Mit JETCAM DXF VIEWER habe ich es schon geschaft die Zeichnung zumindest zu sehen, aber leider kann ich sie dort nicht umspeichern o.ä. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte das Upload entweder als ZIP oder mit umbenannter Extension '.txt', sonst kommt's leider zwar auf den Server, aber nicht mehr verwendbar. Such mal im 'Rund um AutoCAD'-Forum nach 'ANSI_1252' ==> da kommen bereits einige Beiträge zu dem Thema. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Artemis Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jul. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Hi, schon gegoogelt, was eine NLS-Datei ist? Einfach mal die Fehlermeldung mit "Ja" bestätigt und Zoom Grenzen ausgeführt? Sollten wirklich Daten in der Datei fehlen, kann das niemand außer Dir verifizieren -> es macht imho überhaupt keinen Sinn, dass das jemand anders außer Dir tut btw, meiner Meinung nach sind ein paar Texte mit ihren Sonderzeichen "ü" oder "ß" verwurschtelt -> schreib die grad neu und gut ist, aber das ist genau das, was ich mit "kann niemand außer Dir beurteilen" meinte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann runkelruebe nur beipflichten, öffnen kannst Du's ja (oder?), kontrollieren kannst nur Du! Kleine Fleißaufgabe: die angehängte Zeichnung ist durch ein Tool durchgelaufen, das Sonderzeichen auf aktuell stellt. Aber keine Gewähr, ob nicht schon beim Öffnen des DXF etwas flöten gegangen ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Jul. 2009 editiert.] |
Artemis Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten!! Problem gelöst !!! Ich war durch die Fehlermeldung beim öffnen in ACAD so irritiert, das ich gar nicht mehr "zoom alles" versucht habe... Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
