Thema: Plotten, Papier von Rolle schneiden (5586 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem beim Plotten. Ich möchte mit dem AutoCAD Pläne auf dem Netzwerkplotter HP DesignJet 1055CM PS3.pc3 (Treiber) audrucken. Es funktioniert schon, aber das Problem ist, dass ich nur eine Benutzerdefinierte Grösse eingeben kann. Mehrer zusätzliche/ Benutzerdefinierten grössen kann ich nicht eingeben sprich hinzufügen. Das wäre nicht einmal DAS Problem, wenn der Plotter unmitelbar nach dem plotten das Papier (Rolle) schneiden würde. Meine Idee ist ab A0 eine Betzerdefinierte Grösse-Auswahl von z.B. 300x90cm einzuführen. Diese Einstellung dient jedem Mitarbeiter (20Stk.) Das schneiden sollte nach dem plotten erfolgen und nicht erst nach dem 3m Papier draussen ist. Wählen wir Standardgrössen bis A0, dann ist es kein Problem, ansonsten schon. Wie bringe ich dem Plotter bei, dass er unmitelbar nach dem plotten das Papier abschneidet? Kennt das jemand? Wer könnte helfen? Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Folgende Einstellungen hast du aber schon getroffen? --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in die Eigenschaften des Plotters gehst ==> Benutzerdefinierte Eigenschaften ==> dann gibt es eine Seite, wo Hakerl für automatisch Rotieren und automatisch Schneiden zu aktivieren sind. Das kannst Du auch aus dem Betriebssystem bei Drucker ==> .... einstellen. - alfred - [EDIT] @Michi .... diesmal war ich zweiter [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Jul. 2009 editiert.] |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Glaub ich dir nicht. Du hast nur die falschen Dialoge geöffnet. Schau dir mal das Bild an Die roten Markierungen im rechten Dialog zählen für dich nicht (ist ein Bild aus einem anderen Beitrag). Aber es zeigt dir eventuell dan richtigen Weg. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht, genau dieser möchte ich aber nehmen. Mit diesen Treiber kommen die Pläne am schönsten. Nur dass er den Plan nicht abschneidet nachdem geplottet wurde. Lies mal ganz am Anfang. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ja - das Abschneiden des Plans kann nur dann umgesetzt werden, wenn es der Treiber unterstützt. Unterstützt er es aber nicht, kann er es nicht umsetzen. CAD-Programme würden das "Signal" mitschicken. Der Treiber muss dies aber verstehen. Und ein PS(3)-Treiber versteht es eben nicht. Also entweder verwendest du den "richtigen" Treiber oder du lebst damit, dass es nicht klappt. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
@Thomas: Woran erkennst Du, dass der Treiber für PS ist? An dem Dialogfenster? Wir bekommen bei einem Drucker auch so ein Fenster. Allerdings erst nach der Serverumstellung. Seit dem haben wir auch öfters Probleme damit. Die Dialogfenster waren vorher andere. Kann es also sein, dass wir auch einen PS Druckertreiber verwenden? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
Zitat: Original erstellt von Torero: Mit diesen Treiber kommen die Pläne am schönsten.
Ich würde mal sagen das es da keine Unterschiede gibt. Das einzige wäre wohl wie schnell er druckt. Um so langsamer um so "schöner". Ich habe den orginaltreiber in meiner *.pc3 und es funzt alles. Wenn die Pläne schöner werden sollen -> Qualli auf normal oder höher stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Dig15: Woran erkennst Du, dass der Treiber für PS ist? An dem Dialogfenster?
1. im Bild war zu sehen, dass die ...PS.pc3 verwendet wird, wenn da also bei der Namensgebung nicht jemand ganz fürchterlich böse war ... 2. kann man wirklich an den Dialogen sehen, die PS-Treiber von HP sind doch alle recht ähnlich ihr habt also wohl auch einen PS-Treiber ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: ...Mit diesen Treiber kommen die Pläne am schönsten...
Du beziehst dich mit dieser Aussage eventuell auf farbliche Darstellung von Flächen. Du findest im HPGL/2-Treiber bestimmt ein Register Farbverwaltung oder so ähnlich. Nicht immer ist es sinnvoll, der Anwendung (hier also ACAD) die Farbverwaltung zu überlassen ... ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo xmen und CADdog Natürlich kommen die Pläne mit diesen Treiber bei uns am schönsten. Wähle ich den CAD Treiber vom HP dann ist z.B. Farbe 252 verschwommen bei uns. Ich habe bereits alles mit dem CAD-Treiber getestet (Strichdicken, dünn oder dick etc.), aber die grautöne sind alle verschwommen sogar unscharf. Die kleine Texte kann man nicht einmal lesen. Wir müssen alles was wir gerne grau hätten immer schwarz plotten Benutze ich aber die gleiche Plottstiltabelle bei einem anderen Drucker, dann kommen die Grautöne perfekt. Nur Nebenbei: Ob ich jetzt mit Plottstiltabelle drucke oder auch nicht, die Grautöne kommen in unserem Plotter (HP1055) schlecht mit dem CAD-Treiber. Mit dem PS3 ist das Grau perfekt/scharf nur dass das Papier nicht automatisch nach dem plotten geschnitten wird. So......jetzt weiss ich nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, meinem Hinweis mit der Farbverwaltung im ungeliebten HPGL/2-Treiber ("CAD-Treiber") bist du nachgegangen? Gerade dein Hinweis auf Farbe 252, lässt mich aus meinen damit gemachten Erfahrungen heraus vermuten, dass dies hilfreich sein könnte. Falls das in deinem Bild grau dargestellte ein Pixelbild ist, beachte bitte, dass in dem von dir verwendeten "CAD-Treiber" die Auflösung von Pixelbildern extra eingestellt werden kann. Irgendwann hat HP nämlich mal die Voreinstellung von hoch auf mittel geändert und das wirkt sich gerade bei Grautönen verheerend aus.
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es ist ein Pixelbild. Geschwindigkeit normal. Alles sonst auf beste eingestellt. Kann jemand mit mein PC3 sowie pmp etwas anfangen. Siehe Anhang [Diese Nachricht wurde von Torero am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Also bei uns kommen Pixelbilder auch nur bescheiden raus. Wie es mit einem PS3 Treiber aussieht kann ich nicht sagen. Wenn du den PS3 Treiber behalten willt mußt du dir Papiergrößen einrichten in verschiedenen Größen um Papaier zu sparen. Automatisch abschneiden tut er nur mit dem orginal Treiber. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem PS3 Treiber kommt es bei uns perfekt! Ich will den PS3 Treiber nicht unbedingt behalte, ausser dass es mit diesen Treiber gut raus kommt. Ich kann nur 1 Papiergrösse einrichten. Aber wir sind 20 Mitarbeiter und jeder hat Übergrössen >A0. Ich wollte eine Grösse erstellen die jeder Mitarbeiter wählen kann. Sobald ich einen Druckauftrag gebe, dauert es sehr lange mit dem PS3. Der Treiber ist mir egal, die hauptsache ist, dass das graue scharf raus kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zu den Papiergrößen - da habe ich mit dem "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" einen HP750c Plotter erstellt (mit dem AutoCAD Heidi-Trieber). Dort kann man dann Papiergrößen erstellen und die werden in einer *.pmp Datei gespeichert. Diese *.pmp weist du dann einen Plotter/Drucker zu und dann solltest du die erstellten Papiergrößen verwenden können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
