Thema: farbsepariereung von fremdplänen (323 mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr klugen immer wieder gerne & voller freude bekomme ich von architekten pläne, in denen alle objekte auf einen einzigen layer "ebene_xyz" gesetzt sind. die objekte sind für mich dann nur farblich sortierbar, sodass ich gerne alle rosaroten auf layer 1, babyblauen auf layer 2 etc.pp setzen wollen würde.
ich bin ja nun leider mit dem scriptgedöns noch ganz am anfang & vllt gibt es da ja auch eine einfacherer lösung. weiss jmd rat? lg & frohes schaffen.. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Tja, und wenn du was automatisiertes suchst ... IMHO hab ich im Netz schon mal ein Lisp was sowas erledigt gesehen .... sollte aber auch rel. schnell programmiert sein... als (für den Zweck etwas überladene )Machbarkeitsdemo kannst du dir ja dies angucken .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dig15 genau das dauert mir ja aber zu lange @runkelrübe genau dieses farbkonv.lsp wär´s aber die downloadseite funktioniert nicht, habe verweise auf defun.de gefunden, aber die seite scheint nicht mehr aktuell & google schweigt beharrlich, weiss jmd mehr? @cadmium yep, wenn man das kann geht das sicher schnell schönen tag euch.. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
