  Rund um AutoCAD
  Strichstärke
Autor Thema:  Strichstärke (343 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A2querNEU.zip
Ich möchte gerne eine vorgegebene Linie die Grün ist und beim Ausdruck eher dicker aus dem Plotter kommt in Schwarz haben und bekomme das einfach nicht hin. Wenn ich auf Schwarz stelle kommt sie leider als dünne Linie heraus. Ich habe eine kleine Datei beigelegt als Muster. Hoffe ich habe sie auch richtig hochgeladen. Alles das was Grün ist möchte ich in Schwarz haben. Ich habe mich auch schon mit der Stiftzuordnung beschäftigt. Verstehe das aber nicht so recht und finde da auch nichts in AutoCAD 2000. Die HILFE hilft mir nicht wirklich weiter. Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst du daran nicht so recht?
Du solltest dich mit Plotstiltabellen beschäftigen. Dazu steht in der Hilfe so einiges. z.b. unter Plotstiltabellen-Editor.
Wenn du genauere Fragen hast, solltest du sie dann stellen.
Und bitte fülle Deine Systeminfo aus!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar wird die Strichstärke über die R14color252.ctb definiert, die Du allerdings in deine ZIP-Datei nicht beigefügt hast. In der steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass alle z.B. grünen Linien mit 0,5 mm ausgedruckt werden. Wenn Du die Linien nun Schwarz bzw. Weiß änderst, verlieren sie natürlich die Farbzuordnung zur ctb und werden mit der Strichstärke ausgeplottet, wie für Schwarz/Weiß in der ctb vorgegeben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
