Thema: _measure Befehl Hilfe (374 mal gelesen)
cygnused Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem. Will entlang einer Polylinie ein Objekt einfügen dass gleichmässig alle 15 mm gesetzt sein sollte. Leider werden meine Objekte frei in der Zeichnung platziert ( siehe Anlage ) Was mache ich falsch ? Die Objekte sollten sich entlang der Polylinie alles 15 mm verteilen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
cygnused Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
cygnused Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Zitat: Original erstellt von wronzky: Block im Blockeditor öffnen, Basispunktparameter auf linker unterer Ecke absetzen, schliessen und speichern. Fertig.Grüsse, Henning
Hallo Henning, kann man in 2010 den Befehl BASIS im Blockeditor anwenden? bisher mußte ich immer alles so verschieben, dass der gewünschte Basispunktauf 0,0 kommt. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Servus Basis macht ganz was anderes. Legt den Einfügebasispunkt für die aktuelle Zeichnung fest. Möglichkeiten: a. alles so verschieben, dass der gewünschte Basispunktauf 0,0 kommt empfohlen sollte sowieso immer sauber sitzen b. Basispunkt (_BParameter) im Block setzten c. ein Lisp von Th.Krüger , Eberswalde BLOCK_NEW_BASISPUNKT c. ist aber für unerfahrene User mehr Aufwand zu landen als a. oder b. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cygnused
Hallo Bernd P & Henning, Lesen allein reicht also nicht aus - man (also ich) sollte auch verstehen - stand ja in beiden Antworten eindeutig drin. Ich bin an meinem Schubladen-Denken gescheitert, für "nichtdynamische Blöcke" auch Befehle aus der "Dynamischen Welt" zu verwenden. Vielen Dank Euch Beiden. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
