Thema: Wenig Arbeitsspeicher (3574 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit AutoCAD2010. Ich habe neue Hardware mit 4 Prozessorn und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Betriebssystem ist Windows XP, ACAD2010 habe ich neu instaliert. Eigentlich gute Voraussetzungen, trotzdem kommt die Fehlermeldung "AutoCAD - wenig Arbeitsspeicher" recht schnell. Zwei, drei Dateien über 10 MB geöffnet, einige Befehle ausgeführt schon kommt die Fehlermeldung. Es steht dann da: "AutoCAD verfügt über wenig Arbeitsspeicher. Wenn die aktuelle Operation weiterhin ausgeführt wird, kann dies zum Programmabsturz oder Datenverlust führen. Möchten Sie die aktuelle Operation abbrechen? Ja/nein" Wenn ich dann NEIN mache pasiert auch nichts. Trotzdem, wie kann ich diese Fehlermeldung vermeiden? Kann man irgendwie größere Resourcen für AutoCAD freigeben? Vielen Dank im Vorraus Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Theo, sollte eigentlich mit 2010 weniger oft kommen als mit 2009. Die Historie (wie ich diese interpretiere): Mit 2008 ist AutoCAD oft gecrasht, weil zu wenig Speicher da war. Mit 2009 hat Autodesk versucht, einen Weg zu finden, 'vorherzusehen' wieviel Speicher bei gewissen Funktionen notwendig sein könnte (glaub mir, das 'vorhersehen des möglichen Speicherbedarfs' ist schon sehr sehr schwierig). Jedenfalls wurden hier sehr oft die Warnungen ausgegeben (zumindest mit Civil oder auch bei Verwendung von Rasterimages größerer Anzahl oder größerer Auflösung und besonders beliebt auch beim Plotten solcher Dateien). Die Warnungen wurden (IMHO) wegen der Kritik aus 2008 heraus eher konservativ ausgegeben (also nach dem Motto besser zu oft gewarnt als zu wenig). Mit 2010 ist die Abschätzung nicht leichter geworden, aber scheinbar die Methoden der Voraussageberechnung (oder auch 'wie konservativ') modifiziert. Also sollte weniger oft auftreten. Es stimmt schon wie Du sagst, oft kann man diese Meldung einfach ignorieren und weiterarbeiten. Einen Weg diese Meldung zu deaktivieren kenne ich keine. Interessant wäre dann auch noch, wie hoch geht denn Dein AutoCAD mit dem Speicherverbrauch? Schau mal im Taskmanager nach, ob es überhaupt bis 2GB kommt oder ev. schon lange davor crasht. Wenn schon lange davor, dann mach Dich mal mit dem 3GB-Switch vom Betriebssystem vertraut (hier schon öfter diskutiert), das kann dann schon mal eine Menge bringen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, habe ebenfalls 4GB RAM und erhalte dennoch uch diese Fehlermeldung. Betrifft MAP2006 als auch 2010. Mit dem Hochsetzen des virtuellen Speichers auf 8 GB (verteilt auf 2 Partitionen, Anfangs- und Endgröße jeweils gleich) ist Acad zwar nun (gefühlt) langsamer, dafür diese Meldung seltener.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Cadzia, ich kann's nicht glauben (ausser Du arbeitest auf einem 64bit-System). Ich möchte nicht als 'Ungläubiger' bei Dir ankommen (bitte wirklich so zu verstehen!) aber bezieht sich der Ausdruck 'gefühlt' nur auf das 'langsamer' oder auch auf 'Meldung seltener'? Mich interessiert da hauptsächlich ob die Warn-Meldung messbar seltener oder 'gefühlt' seltener kommt. Ich würde es nicht verstehen, aber den Swap-Bereich auf der Harddisk zu modifizieren mach ich auch nicht einfach so zum probieren (wegen Fragmentierung), darum wäre mir eine Aussage in diese Richtung sehr angenehm. Mit Dank im Voraus, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
ich hatte den Begriff "gefühlt" in Klammer gesetzt; heisst, es ist rein subjektiv und bedeutet nicht, dass es unbedingt etwas der veränderten Einstellung zu tun haben muss. Die Fehlermeldung hatte ich lange nicht mehr (früher hingegen 4-5mal die Woche), von daher bin ich zufrieden ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Karin, danke für die Info, wenn der Unterschied bei Dir so markant war, dann wird wohl eines meiner Testsysteme daran glauben müssen. THX, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch Beiden, ich habe jetzt erst mal in der boot.ini den GB3 hinzu gefügt. Bei einem Test, habe ich jetzt keine Fehlermeldung mehr bekommen, obwohl ich sehr viele große Dateien geöffnet habe. Ob das schon die Lösung war weiß ich nicht. Ich probiers jetzt einfach mal so. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeebeee Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freebee, du must einfach in deiner "Boot.ini" den Text "/3GB" anhängen. Meine sieht jetzt so aus: [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Gruß Theo
