Okei zu WBLOCK
Wenn du den startest kannst du mit F1 in der Hilfe sehen was passiert....
Aber eigentlich "missbraucht" man den zum bereingen:
WBLOCK starten
Dann bei "Objekte wählen" mit einem rechtsuafgezogenenm alle sichtbaren Objekte selektieren. (Ja nicht mir Ctrl+A)
So werden nur Objekte angewählt die wirklich benötigt werden. (Solche Fremdpläne beinhalten meist viel Müll, Blockdefinitionen die nicht in Zeichnung eingefügt sind, aber nicht bereingt werden können zB) Objekte Beibehalten.
Den Null Punkt belassen und Einheiten gegebenfalls auf "Keine Einheit" setzen.
Mit Okei wird nun eine neue Datei erzeugt mit deinen gewählten Objekten. WBLOCK kann man ansonsten nutrzen um Blöcke zu erstellen.
Du hast nun eine neuaufgebaute Datei, die relativ sauber sein sollte.
So hoffe das war nicht zu ausführlich. Du kannst auch einfach mal ausprobieren was passiert und in der Hilfe ist wirklich alles drin. Wenn du nicht mehr weiterkommst einfach heir Fragen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
