| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamische Blöcke Attribute (1547 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008 Systemtyp: 64 bit Arbeitsspeicher 4.00 GB INTEL(R)CORE(TM) 2 CPU 6600@2.40 GHZ Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500 ACAD 2011 INVENTOR 2011 Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dynamische Blöcke mit Attributen erstellt, einige davon sollen aus Blockplatzhaltern automatisch abgefragt werden. Funktioniert auch alles hübsch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Attribute im Maßstab 1:50 einfüge...dann teilt er den Abfragewert. Die Attribute stehen auf Dezimal und 0 Stellen. Die 0 Stellen nach dem Komma sollen auch bleiben. Bis Dato hatte ich die Attribute auf aktuelle Einheit zu stehen...damit hatte ich aber immer kommastellen in der Automatischen Anzeige. Was muß ich tun, damit der Block in allen Maßstäben das gleiche Schrankmaß anzeigt, und auch keine Nullen nach dem Komma entstehen ? Ich habe ACAD 2008 Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst eine Zeichnung erstellen (und hier uploaden), in der der Block drin ist und mit Markierung, wo es richtig und wo es falsch ist. Wird damit leichter verständlich (z.B. auf welche Objekte Du im Blockplatzhalter hingreifst, ...) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , als Anlage die Datei . Die Attribute ACHSE und TIEFE ssollen automatisch abgerugen werden, zeigen aber im Maßstab nicht den Wert aus der Abrufliste, sonden den Wert , der gezeichnet wird..... Grüße rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich brauch leider Erklärungen zu Deinem Anliegen: Du sprichst von 'Attribute in 1:50 einfügen', das ist mal eines, was ich nicht verstehe. Attribute werden in einen Block eingefügt und haben da (ausser wenn es mit 'Beschriftung = JA' definiert ist, ist aber nicht bei Deinem Block) keine weitere Maßstabsabhängigkeit. Ich hab mal jetzt angenommen, dass Du meinst, der Block soll im Ansichtsfenster angezeigt werden, das auf 1:50 eingestellt ist. Das hab ich mal gemacht, ändere ich jetzt im Eigenschaftsfenster 'Achsmaß' auf z.B. '1000.5', dann wird das Blockattribut mit dem Schriftfeld (nach 'regen') auf '1001' gestellt. Das wolltest Du doch, oder? Wo weicht also meine Denkweise von der Deinigen ab bzw. wann wird bei Dir was anders angezeigt als Du erwartest. Sorry, vielleicht bin ich langsam, aber heute ist Sonntag (da darf ich doch, oder?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jun. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, daß noch mal zu erklären. Das Problem habe ich, wenn ich den Block in den Modellbereich um die Hälfte skaliert einfüge.Also, mit einem Faktor 1:2, oder 0,5. Bei 1:1 oder 1:100 bleibt natürlich alles so. Aber bei jedem anderen Skalierfaktor ändert sich ja auch der Anzeigewert, und da war die Frage,ob es eine Einstellung gibt, die das verhindert. Denn egal, in welchem Maßstab ich das Ganze zeichne, die Länge des Regals soll ja von der Beschriftung her immer das selbe sein. Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Sorry, bald bin ich out. Zwei Aussagen, die mich verwirren: 'die Länge des Regals soll ja .... immer das selbe sein' ...das verstehe ich 'wenn ich den Block in den Modellbereich um die Hälfte skaliert einfüge' ...und das widerspricht obigem, denn wenn Du den Block skalierst, wird dieser kleiner oder größer, also eben NICHT immer gleich. Solltest Du im Modell nicht in realen Einheiten zeichnen (also wenn Du z.B. in Millimeter zeichnest, das Regal 5000mm lang ist, Du es aber nicht mit 5000 Länge darstellst), dann ist die Arbeitsweise zu überdenken, denn dann wirst Du auch bei Schriftfeldern immer mehr Probleme haben. Lieg ich mit letzter Annahme richtig? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jun. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sollte ich und habe ich auch.... Das Teil, was ich verkaufe, soll aber eben immer 1000 sein, ist es auch. Das ist mit einem Attribut über eine Abrufliste vertickt. Wenn ich den Block jetzt z. Bsp. im Modellbereich in einem anderen Maßstab einfüge, z. Bsp. 1:2, oder 1:100, dann ändert sich doch logischerweise auch das Achsmaß, rein zeichnerisch.....Aber das Attribut soll auf dem "Verkaufsmaß laut Katalog stehen bleiben. Das Einfügen, welches also nicht in 1:1 erfolgt, was z. bsp beim unterschiedlichen zeichnen in Meter oder Millimeter oft vorkommt, ( kann ich nicht beeinflussen, wir haben oft architektenpläne in metern, soll also dieses Attribut von seiner Anzeige her nicht verändern....im Moment tut es das aber, wenn Du es im Block probierst, wirst Du es merken. Und da war eben die Frage, ob es dafür einen Knopf gibt..........wenn Du auch keinen weißt, dann isses auch OK, dann such ich noch ein wenig. Ich hätte gedacht, daß es so etwas, wie konstant nach Abrufliste geben könnte. Grüße rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Ich denke, Du hast 2 Möglichkeiten: entweder, Du willst genau das im Feld stehen haben, was im Abrufparameter steht, dann nimmst Du als Feldwert den Blockplatzhalter [Name des Abrufparamters]. Oder Du erzeugst einen Dummy-Parameter, dem Du in der Abrufliste eigene freie Werte zuweisen kannst. Grüsse, Henning (Ein scknelles Beispiel anbei)
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning und alle, die noch geholfen haben... ja, stimmt, ich mache erst alle "Abrufe" fertig, und dann hab ich auch ein Blockplatzhalter dafür, der genau dem Abrufwert entspricht...vegebe ich die Attribute nämlich vor den Abrufen, dann habe ich zwar die Blockplatzhalter für die Maße, aber die ändern sich ja..............es funktststststs Danke bis zum nächsten Mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun muß ich doch noch mal kurz nerven... Wenn ich den Block jetzt in eine andere Zeichnung einfüge, in Metern, dann nimmt er den Blockplatzhalter "Abfrage Achsmaß" nicht mit. Wie kann ich das organisieren, daß auch in einer Zeichnung mit anderen Grundeinheiten der Abruf Achmaß erhalten bleibt ? Grüße rosapanter68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
