| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nach Haus telefonieren (2914 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Jun. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, durch diesen Beitrag hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022929.shtml bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Für bestimmte Aktionen (Autorisieren, Lizenzübertagung seit 2010) ist eine Internet Verbindung notwendig, und man wird danach gefragt, bingo. Aber die ungefragte Internet Verbindung gefällt mir irgendwie nicht, gibt es außer Ziehen des Netzwerkkables irgendeine Möglichkeit, ihm das zu verbieten... Das Kommunikationscenter (in meinen Augen absolut überflüssig) schaltet sich z.B. immer wieder gerne mal ein, obwohl es jedesmal durch mich abgeschaltet wird. Schönes WE wünscht Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also zumindest bei mir schaltet sich das InfoCenter/Kommunikationscenter nicht ein, wenn ich es deaktiviere (über 'InfoCenter' ==> 'Allgemein' ==> 'Auf neuen Online-Inhalt prüfen' auf NIE gestellt). Zusätzlich hab ich auch in der Registry Einstellungen, die was deaktivieren, dazu aber 2 Hinweise: a) In die Registry nur eingreifen, wenn man weiss, was man tut b) das Beispiel hier zeigt Registry-Pfade aus meiner Installation von Civil3D2008, die Registry-Angaben können je nach Version und Produkt unterschiedlich sein Ein Beispiel dieser Modifikationen:
Code: Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6000:407\CadManagerControl\CommunicationCenter] "EnableSerialNumberPassing"=dword:00000000 "PreviewMode"=dword:00000000 "DataPollingURL"="http://webservices.autodesk.com/CommCntrLinkCollectionRequest" "EnableNonPatchNotifications"=dword:00000000 @="" "MaintenancePatchNotificationOption"=dword:00000001 "LocalPatchListLocation"="" "EnableCommunicationCenter"=dword:00000000
- alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 21. Jun. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
