 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Objekte immer wieder bemaßen (490 mal gelesen)
otacon2002 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad - Gemeinde Bin in diesem Gebiet neu, habe einen Standard - Einführungslehrgang absolviert und soll jetzt für meinen Beruf ein Objekt zeichnen, was wir herstellen. Um nicht immer dieses Objekt neu zu zeichnen würde ich gerne einmalig dieses Objekt zeichnen und NUR die Bemaßung ändern. Würde das irgendwie gehen?? D.h. mal ist das Objekt 200cm lang und 50cm hoch und mal 2000cm lang und 150cm hoch. Das Objekt an sich bleibt immer gleich. Nur die Größe variiert. Danke für die Antworten Gruß Otacon2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
Hi und herzlich Willkommen, ich glaube, das lässt sich nicht so einfach sagen: zuerst eine Frage: Die Bemaßung, oder die Abmessungen möchtest du ändern? Wenn es nur die Abmessungen sind, und keine Texte und Rundungen drin sind, dann würde ich einen Block mit der Abmessung 1x1 machen und dann die Blockreferenz unterschiedlich skaliert einfügen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
Autocad2010 hat parametrik .... bei Vorherigen Versionen : a)dynamischer Block b)Bemaßungsüberschreibung c)was geproggtes ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
otacon2002 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
Zitat: Original erstellt von otacon2002:
wie funktioniert diese Bemaßungsüberschreibung.
Über Ändern, Eigenschaften, gibt es ein Feld zum Überschreiben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
Wobei dazu zu sagen ist, dass, je nachdem wo du in der Nahrungskette stehst, man dir die Pläne bei Maßtextüberschreibungen zurückgeben könnte, mit der Bitte um Nachbesserung. Ich hau den Leuten so einen Sch... um die Ohren. Das hat man früher zu Rapi-Zeiten gemacht, dass man die Geometrie nicht geändert hat, und nur den Text korrigiert hat. Aber heut zu Tage ist man fast genauso schnell, die Geometrie zu ändern, wie den Text zu überschreiben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otacon2002 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Über Ändern, Eigenschaften, gibt es ein Feld zum Überschreiben.
Danke. So funktioniert es erstmal charlieBV: Zitat: Original erstellt von charlieBV: Aber heut zu Tage ist man fast genauso schnell, die Geometrie zu ändern, wie den Text zu überschreiben.
Um genau so schnell die Geometrie zu ändern wie das Überschreiben Evtl kannst du mir auch erklären wie man das schnell und präzise ändern kann. Danke Gruß otacon2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otacon2002
Ok, ich werfe dir ein paar nützliche Begriffe hin, die kannst du dir ja in der Hilfe mal ansehen. Strecken, Mehrfach Strecken aus den Express Tools, Blöcke wie oben beschrieben. Da ich nicht weiß, um was es geht, ist es immer schwierig zu sagen, was genau das geschickteste wäre, da auch das von dem User abhängt. Die Arbeitsweisen können schon verschieden sein. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otacon2002 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa aber danke erstmal Bin bis jetzt klar gekommen. Die Objekte an sich unterscheideen sich wie gesagt nur in der Größe Da reicht halt grad das Überschreiben. Und fall die Geometrie so sehr abweicht zeichne ich das grad neu. Aber ich danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
