Thema: HP Designjet 800 - Ausrichtungsfehler (2315 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann bei unserem HP Designjet 800 nicht mehr die Druckköpfe ausrichten. Es kommt immer die Meldung - Ausrichtungsfehler - Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Wollte jetzt nicht alle Köpfe tauschen für 100¤, sind ja auch noch gut (ca. 50%) Das komische ist auch das nix weiter gemeldet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo xem, das Fehlerbehebungsprogramm bringt keine Besserung? Oder gibts das beim 800er gar nicht mehr? Der HP Support steht dem Ganzen auch hilflos Gegenüber? Was sagen die denn dazu? ------------------ Liebe Grüsse, Marita Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marita: Hallo xem,das Fehlerbehebungsprogramm bringt keine Besserung? Oder gibts das beim 800er gar nicht mehr? Der HP Support steht dem Ganzen auch hilflos Gegenüber? Was sagen die denn dazu?
Fehlerbehebungsprogramm bringt nix HP Support ruf ich morgen mal an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Das muss manchmal nur vernünftig gereinigt werden, hatten wir mit Druckköpfen beim 500er mal. Vielleicht wird es nicht so teuer wie Du denkst. Den Riemen solltest Du eh immer wieder mal selber sauber machen, erklärt Dir der Techniker dann schon. Viel Glück ------------------ Liebe Grüsse, Marita Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
