Thema: dyn. Block, Umkehraktion (250 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe einen Höhenkoten-Block mit Umkehraktion versehen. Wie kann ich bewerkstellen, dass auch dann, wenn ich ihn umkehre (nach links klappe), die Zahlen schön in einer Kolonne untereinander stehen (das Komma untereinander) ... -> siehe dwg im Anhang Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 11. Apr. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, mir ist nichts bekannt das man das verhindert. Habe bisher diese Aufgabe immer mit "Sichtbarkeit" gesteuert. Der Block wird zwar etwas größer, aber es funktioniert. Steuern der Sichtbarkeit über den Griff oder über Eigenschaften. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 11. Apr. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @GWH: so werd' ichs machen, ist zwar etwas mehr Definitions-Aufwand, aber dafür kann ich dann die Änderung mit einer Aktion durchführen. @fips: ist mir für den oftmaligen Gebrauch etwas zu umständlich (jdesmal 2 Aktionen ...) Danke Euch jedenfalls, Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
