herzlich willkommen bei CAD-de
Für das, was Du als 'Raumstempel' bezeichnest, wird in AutoCAD ein 'Block' verwendet, ein Block ist eine symbolhafte Einheit von Geometrieelemenen und Attributsdefinitionen. Eine Attributsdefinition im einem Block hält Werte (per Tastatur eingebbare Daten), das können in Deinem Fall Attribute sein wie 'RAUMNUTZUNG', 'FLAECHE', 'HOEHE'.
Überall, wo Du diesen Block einsetzt, kannst Du dann auch die Werte ausfüllen und diese werden dann mit dem Block als Einheit dargestellt.
Das war Teil 1, Teil 2 wäre dann, dass Du dem Attribut 'FLAECHE' nicht einen Wert eintragst, denn Du tipst, sondern ein 'Beschriftungsfeld', das aus der Raumgrenze (Deine Polylinie) die Fläche ausliest und diesen Wert darstellt.
Nun, Suchbegriffe hast Du jetzt mal jede Menge, um in der Hilfe zu stöbern, ich hoffe es hilft Dir weiter. Leider ist das Thema nicht besonders gut geeignet, um die Anwendung mit einem Satz oder einem kleinen Beitrag im Forum umfassend zu behandeln (es gibt Schulungen, da sind für das Thema 'Blöcke' mit allem, was man mittlerweile damit anstellen kann, schon 3 Tage vorgesehen).
Viel Erfolg, - alfred -
PS: Achtung, nicht immer ist die Raumgrenze auch gleich der Raumnettofläche, daher kann der errechnete Wert auch mal in die Irre führen.
PPS: für das 'Nachziehen der Raumgrenze' schau Dir mal den Befehl 'gpoly' an (erzeugt eine Polylinie oder Region, indem es wie die Schraffur selbst die Grenzen findet.
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Apr. 2009 editiert.]
