Thema: Volumenkörper ändern (233 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte an einem vorhandenen Zylinder den Durchmesser ändern. Ich habe ihn markiert und gehe mit dem Curser auf einen Griff (Pfeilform). Die Dynamische Eingabe ist eingeschaltet. Jetzt sollte der vorhandene Durchmesser angezeigt werden, tut er aber nicht, was müsste geändert werden ????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi, falls der Zylinder bereits bearbeitet ist, z.B. Bohrung, mit Strg-Taste picken und den Ausgangszylinder als untergeordnetes Objekt bearbeiten oder über WK "VKörper bearbeiten" "Fläche versetzten". Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo, Dynmode steht auf 3. @ Fips, deine Ausführung hilft mir nicht weiter. Euch beiden danke dafür. Ich habe das Problem gelöst. Vor dem Konstruieren eines Volumenkörpers (Zylinders) muß die "Dynamische Eingabe" eingeschaltet sein, dann erscheint auch beim Verändern, z.B. des Durchmessers, der tatsächliche Durchmesser des Zylinders in einem Textfeld am Curser, sonst nicht. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
