| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sysvariable DIMATFIT, hat jemand da den Durchblick jenseits von F1 (188 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß einen ganzen Schwung Bemstile unter einen Hut bekommen und angleichen, habe mir eine dafür eine Tabelle mit Feldern (Sysvariablen des Bemstils) gebastelt um schnell alle relevanten Einstellungen des Bemstils druckbar beisammen zu haben. So weit, so gut. Nun gibt es da die Sysfariable DIMAFIT, die die Einpassungsoptionen (Reiter Einpassen/Bemstil) steuert. Es soll dort die Einstellung "Text immer zwischen den Hilfslinien anzeigen" aktiv sein. (Radiobutton 5 von oben). Das heißt nach meinen Versuchen: DIMATFIT=0 und (wichtig) DIMTIX=ein. Komischer Weise haben aber diverse Bemstile, obwohl "Text immmer..." markiert ist und DIMTIX=ein ist, andere Werte für DIMAFIT, gerne 1 (="Pfeile") oder 3 (="Texte oder Pfeile"). Kurz: Im Dialogfeld des Bemstils sind alle gleich eingestellt, aber der Wert für DIMAFIT ist unterschiedlich. How comes das nun wieder? und was gilt denn nu? dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Das man ZWEI BemStile direkt im Dialog vergleichen kann ist dir bekannt ? Es geht nur mit 2 - aber immerhin. - Da hast du Glück das ich das gerade mal interessant fand Also: Nach meiner Recherche und Test komme ich zum Schluß das du ja mit DIMTIX die DIMATFIT-Einstellung praktisch "überschreibst" das ist aber nur temporär sozusagen. Teste mal: im (aktuellen) BemStil über den Dialog auf "Pfeile", dann mal über DIMATFIT abfragen = 1 Nun nochmal in den Dialog und "Texte immer zwischen.." einstellen. Wieder mit DIMATFIT abfragen = 1 Nun könntest du mal auf "TexT" umstellen , abfragen , dann wieder auf "Text immer zwischen.." einstellen & wieder abfragen = du bekommst beides mal die "2" zurück ! Hoffe es hilft dir. Dann stellst du mal (auch wieder über den ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal, von der Antwort fehlte leider das Ende... ja, den Vergleich kenne ich, aber wie schon gesagt, halt immer nur für 2 Stile und die gleichen Saysvars werden nicht angezeigt..., BTW.: auch der Vergleich meldet bei identischen Einstellungen im Dialogfeld unterschiede zwischen den Bemaßungsstilen... Ich habe natürlich auch so diverse Varianten durchgespielt, bekomme da nur leider kein System bei raus... Einzig: wenn DIMTIX=ein ist, entsprechen die Werte von DIMAFIT nicht der Tatsache, also: Eine Abfrage ist eigentlich sinnlos... und Ich kann anhand der Werte auch nicht auf eine Ungleichheit der Dialogfeldeinstellungen schließen. Gleiche Dialogfeldeinstellungen verursachen unterschiedliche Sysvariablen. Also: DIMAFIT wird aus meiner Tabelle entsorgt, DIMTIX=ein liefert mir allein die (gewollte) Aussage, das "Text immer zwischen den Hilfslinien anzeigen" aktiv ist. Danke
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
keine Ahnung wo mein restlicher Text geblieben ist - daher hier auch nur die Zusammenfassung: Also: DIMTIX "überschreibt deine Dialogfeld-Einstellung" , der Wert von DIMATFIT wird praktisch ausgehebelt --> Im Dialogfeld wird die die gewünschte Option angezeigt. Test: Stelle mal im Stil "Text" ein , Abfrage = Wert 2 Stelle mal "Text immer zwischen .." ein , Abfrage = Wert 2 Stelle mal im Stil "Pfeile" ein , Abfrage = Wert 1 Stelle mal "Text immer zwischen .." ein , Abfrage = Wert 1 Oder wenn du mal eine Stilüberschreibung verursacht indem du von (vorher) DIMTIX=EIN auf AUS wechselst, dann hat die neue Stilüberschreibung sicher den DIMATFIT-Wert den du vorher bereits abfragen konntest ! Frag mich bitte nicht weiter - aber so verhält es sich derzeit. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
