| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Griffe von Objekten auf gesperrten Layern anzeigen (189 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
War das jemals schon so? Also bei mir im 2008er werden sie auch nicht angezeigt. Würde ja auch nichts bringen, da man die Objekte auf gesperrten Layern eh nicht bearbeiten kann. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, also im 2008 wurden diese Griffe noch angezeigt. Der Vorteil liegt darin, dass man die Grip-Befehle dann mit den gesperrten aber angezeigten Punkten nutzen kann. Jetzt muss ich den entsprechenden Befehl wählen, dann Basispunkt,.... das wäre mir erspart geblieben. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: also im 2008 wurden diese Griffe noch angezeigt
Auszug aus der 2008-Hilfe: Anmerkung: Auf Objekten, die sich auf gesperrten Layern befinden, werden keine Griffe angezeigt. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: unterlaufen, unsere Vorgängerversion war 2007. Entschuldige bitte diesen Fauxpas
Wochenende naht, also lassen wir's mal gelten- Zitat: Jetzt muss ich den entsprechenden Befehl wählen, dann Basispunkt,.... das wäre mir erspart geblieben
Da musst Du aber auch einen Klick mehr machen, nämlich vorher das Zielobjekt für den 'GripFang' (da gibt's sicher ein gescheiteres Wort, oder?) anklicken, bevor Du dann diesen als Zielpunkt für eine Modifikation verwenden kannst. ==> Dafür wäre doch auch möglich, Objektfänge voreinzustellen, dann ist's ein Klick weniger, ich nehme aber an, dass das bekannt wäre - alfred -
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher, Alfred, ist das bekannt. Es funktioniert auch so, wie es jetzt ist. Nur wäre es für mich bequemer, da ich dann im Zeichenbereich bleiben kann und muss nicht zu den Befehlen "wandern". Schade, wenn das nicht umgestellt werden kann..... Für so vieles gibts doch Variablen, warum dafür nicht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
