Thema: Block bearbeiten durch Doppelklick (4593 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einigen meiner Anwender öffnet sich beim Doppelklick auf einen Block der Blockeditor und nicht das "Block in der jeweiligen Zeichnung bearbeiten". Wie kann man das ändern? Vielen Dank, Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hi, wie wär's mit einer Acad-Versionsangabe? Wieso sollte man das Verhalten umstellen wollen? Der Blockeditor ist IMHO das bessere Tool. Und wer unbedingt REFBEARB nutzen will, weil er die Umgebung einer Blockreferenz braucht, kann den Befehl über das Kontextmenü wählen. Lösung: Im CUI unter "Doppelklickaktionen" auf "_REFEDIT" ändern. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anderer Rechner, selbes Problem. Mit Doppelklick öffnet sich der Blockeditor. Möchte aber gerne den Block in der Zeichnung bearbeiten. Anbei Screenshot von der Konfiguration der CUI, System ist ACAD Mechanical 2008. Warum sind alle Doppelklickaktionen mit einer roten Linie durchgestrichen? Ich hoffe mir kann einer damit weiterhelfen, danke! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
DBLCLKEDIT ist auf Ein (bzw. 1)? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
