  Rund um AutoCAD
  Layouts
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts (817 mal gelesen)
vkovatchev
Sehen Sie sich das Profil von vkovatchev an!   Senden Sie eine Private Message an vkovatchev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkovatchev
erstellt am: 22. Feb. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mehrere Layoutblätter gleichzeitig sehen und verwalten. Ich brauche es damit ich alle Ansichten und Schnitte, die auf verschiedenen Blättern sind, gleiche Hohe und Abstände vom Blatrand haben?
erstellt am: 22. Feb. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!!
....(leider) gar nicht.
Als Alternativvorschlag wäre möglich, aus Rahmen (und ev. Schriftkopf) einen Block zu machen, den Du in allen Layouts verwendest und diesen Block immer an der gleichen Position (in jedem Layout) einzusetzen.
- alfred -
www.hollaus.at
vkovatchev
erstellt am: 22. Feb. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, ich danke dir. ich mache es genauso wie du es beschrieben hast. ich dachte, es gibt eine einfachere möglichkeit.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vkovatchev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
so wie ich das jetzt verstehe, möchtest du z.B. einen Schnitt auf mehrere Layouts aufteilen, da würde ich so vorgehen: Erstes Layout mit allem fertigstellen, kopieren, in das Mansfen gehen und mittels -PAN (das - ist wichtig, damit du den alten orthogonalen Pan bekommst)verschiebst du dein Bauteil dann um das entsprechende Maß. Wenn du dir das im Modellbereich vorher abmisst, geht es am einfachsten.
Vielleicht hilft dir dies ja weiter
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
