| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ich möchte eine original Schraffur umschreiben (569 mal gelesen)
TomCatty Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2003 AutoCAD 2008 Windows Vista
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich teste schon den ganzen Tag an einer Schraffur rum Die ist das Original *AR-B816C, 8x16 Ziegelverband mit Fugen 0, 0, 0, 203.2, 203.2, 396.875, -9.525 0, -203.2, 9.525, 203.2, 203.2, 396.875, -9.525 90, 0, 0, 203.2, 203.2, -212.725, 193.675 90, -9.525, 0, 203.2, 203.2, -212.725, 193.675 und ich möchte eigentlich nur eine 12x18 Schraffur daraus machen Liebe Grüße TomCatty ich finde einfach nicht, wie ich die Werte ändern kann ich hatte gedacht, wenn ich die 396.875 durch 16 teile und denn den Faktor auf meine 18 umrechne und das gleiche mit der 193.675 mache, müsste es doch klappen, aber denn wird das Muster ganz wirr Kann mir einer einen Tip geben?
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomCatty
High, ein Tip, Schraffurmusterdefinition 1:1 erstellen z.B. Code: *kli_240x160, Klinker 240x160 0, 0,0, 125,170, 240,-10 0, 0,160,125,170, 240,-10 90, 0,0, 170,125, 160,-180 90, -10,0, 170,125, 160,-180
ist allerdings 16x24 ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal aber kannst Du mir verraten warum ich nicht Deine *kli_240x160, Klinker 240x160 0, 0,0, 125,170, 240,-10 0, 0,160,125,170, 240,-10 90, 0,0, 170,125, 160,-180 90, -10,0, 170,125, 160,-180 240 gegen meine 180 und die 160 gegen 120 austauschen kann? denn habe ich ein ganz komisch Muster, wenn ich es mache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomCatty
Damit ist es nicht getan. Es sind ja nicht einfache Linien im Raster von 160 und 120, sondern es kommt immer noch die "Steinfuge" (im Beispiel 10) dazu. Du musst also innerhalb der Musterdefinition 2 horizontale Linien mit " Steinlänge"-Strich, " Fugen"-Lücke im Wiederholungsraster von " Steinhöhe"+" Fuge" und 2 vertikale Linien mit " Steinhöhe"-Strich, " Fugen"-Lücke im Wiederholungsraster von " Steinlänge"+" Fuge" erzeugen. Die Anfagspunkte der Linien müssen zudem auch im richtigen verhältnis definiert sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, es hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe es geschafft. Danke für das Beibringen *12_18 0, 0,0, 95,130, 180,-10 0, 0,120,95,130, 180,-10 90, 0,0, 130,95, 120,-140 90, -10,0, 130,95, 120,-140 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
