| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Attribute bearbeiten (1194 mal gelesen)
twweb Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende AutoCAD2000. Ich habe an den dienstlichen Plänen eine Fahne mit Stempel die als „Block“ fest ist und die ich nur mit dem Icon `Attribute bearbeiten` (in Leiste Ändern II enthalten) verändern kann. Also Projektname, Bauherr, Maßstab, Datum etc.! Jetzt muss ich aber in dieser Fahne eine Telefonnummer ändern von meinem Arbeitgeber die sich geändert hat. Aber ich weis nicht wie das geht. Ich weis auch nicht wie ich solche Attribute erstellen kann. Also wer weis wie ich in dieser Fahne / Stempel die Telefonnummer ändern kann? Im Voraus schon mal vielen Dank! Gruß twweb
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twweb
twweb, kannst ja Fahne und Nummer hier posten... Also ist die vorhandene Nummer ein Attribut, oder ein Text, der in dem Block enthalten ist? Den Block kannst du mit "refbearb" editiernen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für twweb
Zitat: ...verändern kann. Also Projektname, Bauherr, Maßstab, Datum etc.!
Mal unabhängig von deiner Frage: Wenn dein Stempel mit Attributen erstellt wurde, hast Du mit dem Befehl _DDATTE die Möglichkeit, den Stempel etwas konfortabler auszufüllen. Und wenn Du den Befehl auf einen Button legst, hast Du ihn immer zur Hand. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
