  Rund um AutoCAD
  XREF (relativer Pfad)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF (relativer Pfad) (5225 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Profis
kann mir jemand sagen wieso bei manchen Plänen wenn ich eine externe Datei anhänge mit relativer Pfad mal geht und bei einer anderen Zeichnung nicht geht.
Meldung
Relativer Pfad kann nicht zugewiesen werden.
Kann mir jemand weiterhelfen
Merci
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil evtl. kein logischer-relativer Pfad existiert ?
Weil also kein "gemeinsamer" übergeordneter DateiOrdner vorhanden ist ?
..ist nur so eine Vermutung
(Tip: Pfad-Beispiele bennen Masterpfad=c:\..  und der Xrefpfad=..)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht warum und es ist bei mir nicht reproduzierbar, aber manchmal hilft es, die Hauptzeichnung einfach mal neu zu speichern.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
VDH CAD
Sehen Sie sich das Profil von VDH CAD an!   Senden Sie eine Private Message an VDH CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VDH CAD
Autocad Light 2015
Autocad Civil 2015
Autocad Architecture 2015
erstellt am: 25. Nov. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo liebes Forum,
das hier ist mein erster Beitrag. Falls Verhaltensregeln nicht eingehalten werden , bitte ich um eine PM.
Der Thread liegt nun einige Jahre zurück und trotzdem scheint der beschriebene Fehler auch in der ACAD Light 2015 noch zu bestehen.
Unser Netzwerk ist so eingerichtet, dass jeder beim Start die Netzwerklaufwerke über eine Batch Datei gleich zuweist. Am Pfad kann es nicht liegen.
Uns ist klar, dass nur Referenzen innerhalb des gleichen Netzwerklaufwerkes mit der Funktion relativer Pfad gespeichert werden kann.
Die Zeichnung speichern wir vor  der Zuweisung des Pfads.
Woran kann es liegen ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Threadstarter hatte sich damals nicht mehr gemeldet, zusammen mit deinem Posting gehe ich derzeit davon aus:
Du kannst NIE relativ referenzieren und es kommt immer die oben genannte Meldung !?
Referenzierst du DWGs oder was anderes?
Generell ist das kein typisches Verhalten (zumindest nicht mit den vorliegenden Informationen)
Frage1: Wie ist der Pfad der Master und wie der Pfad der Slave Datei ?
Oder aber: Beispiel.dwg posten.
Frage2: lokale Dateien miteinander referenzieren(relativ) geht aber?
und: Willkommen auf CAD.de
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
VDH CAD
Autocad Light 2015
Autocad Civil 2015
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Natürlich liegt kein technischer, sondern ein Anwenderfehler vor. Es wurden Verknüpfungen der Netzwerkpfade auf dem Desktop erstellt, die den Weg den Pfad über DNS beschreiben. Hat die Sachbearbeiterin die Datei also über diesen Pfad geöffnet, kam der Fehler. Es ist aufgefallen, weil in der oberen Randleiste vom AutoCAD-Fenster der aktuelle Pfad beschrieben ist.
Wir haben die Verknüpfungen auf dem Desktop nun auf die Netzwerklaufwerke bezogen und alles funktioniert reibungslos.
Dankeschön
