Thema: Plazierung des Bemassungstextes (502 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Okt. 2008 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann mir bitte jemand sagen, warum bei der angeschlossenen Datei jene Bemassungstexte, die nicht zwischen die Hilfslinien passen (2 bzw. 3) soweit weg von diesen gesetzt werden, bzw. was im Stil umzustellen ist, damit diese näher an die Hilfslinien gesetzt werden? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Okt. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Guten Morgen Roman, da schaut's eher schlecht aus. Zumindest mit Bordmitteln. Das einzige, was eine - vermutlich unzureichende - Verbesserung bringt, wäre im Reiter "Einpassen" des Stils bei der Textpositionierung "Über Bemaßungslinie, ohne Führungslinie" zu wählen. Dann kannst Du den Text zumindest nachträglich über _dimtedit frei positionieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Auch mit der Textpositionierung "Über Bemaßungslinie, MIT Führungslinie" kannst Du den Text nachträglich verschieben. Und wenn Du der Bemassungslinie nahe genug kommst verschwindet auch die Führungslinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, mit dimtmove kannst ja mal "spielen" " Setzt die Regeln für die Verschiebung von Maßtext. 0 Verschiebt die Maßlinie zusammen mit dem Maßtext. 1 Fügt eine Führung hinzu, wenn der Maßtext verschoben wird. 2 Text kann frei ohne Führung verschoben werden " ... mfg heiko
erstellt am: 08. Okt. 2008 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Habe eure Tipps ausprobiert, aber - wie Michi schon sagt - da sieht es schlecht aus! Ich kann zwar den Text verschieben (freie Textplazierung), aber dann ist er nicht mehr mit der Maßlinie gekoppelt, d. h., wenn später die Maßlinie verschoben werden sollte, bleibt der Text "frei im Raum" stehen. Das hab' ich schon einige male übersehen, ..... Bei einer mit der Bem.Linie gekoppelten Verschiebung (Vertikaljustierung soll gleich bleiben) kann man den Text scheinbar tatsächlich nicht näher schieben. Trotzdem Vielen Dank! Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
