| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Beschriftungs-Maßstab (1512 mal gelesen)
DomiX Mitglied Technischer Zeichner - Elektrotechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2008 Windows XPp SP3; AutoCAD 2009
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich heiße Dominik, ich hab' mal eine frage, bzw. ein kleines Problem: Mein Ausbilder hat mir u.a. den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie man den Beschriftungs-Maßstab DAUERHAFT aktiviert haben kann, also nicht bei jedem Projekt neu alle aktivieren muss, sondern irgendwo einstellt, dass, sobald man was geschrieben hat, das schon auf "Ja" ist, und die Maßstäbe schon drinnen sind, geht das denn? Wenn ja, wie? ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiX
Servus Dominik, so ganz verstehe ich die Frage nicht. Was meinst du mit Zitat:
...wie man den Beschriftungs-Maßstab DAUERHAFT aktiviert haben kann, also nicht bei jedem Projekt neu alle aktivieren muss,...
Wenn ihr eine Vorlagendatei (dwt) benutzt, sind die einmal eingestellten Beschriftungsmaßstäbe bei jedem Aufruf präsent. Zitat:
...sobald man was geschrieben hat, das schon auf "Ja" ist...
Was auf JA ist? Willst Du , dass allen Beschriftungen automatisch jeder Beschriftungsmaßstab mitgegeben wird, sobald dieser eingestellt wird? Dann schau Dir die SysVAR ANNOAUTOSCALE an. Eventuell hilft Dir auch ANNOALLVISIBLE weiter. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf ja, mein' ich des Drop-Down feld neben "Beschriftungs-Maßstab" bei den Eigenschaften... Das mit der Vorlage is schon kla, aba das bringt nix: wenn man dann wieder eine neuen Text erstellt, dann muss man das auch jedes mal wieder auf´s neue einstellen... ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiX
Kann es sein, dass ihr einen Textstil benutzt, bei dem das Häkchen bei Beschriftung (Größe) nicht gesetzt ist? Denn ansonsten sollte es in den Eigenschaften eigentlich immer so aussehen ----> Oder meinst Du was ganz was anderes? Dann musst Du es besser erklären (eventuell mit Bildern ) Sollte es daran gelegen haben - nicht vergessen auch die Bemaßungsstile umzustellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was mir jetz neu is: bei dir is beim stil auch das "dreieck" davor... so einen stil hab' ich nur einmal, aba den benutzen wir nich, apropos, wie kann man das aktivieren? vllt. machen wir ja des dann, aba zeig'/erklär' mir bitte, wie man das macht/aktiviert... ^^ yoroshiku! Dominik ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... [Diese Nachricht wurde von DomiX am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiX
Solltet ihr aber. Und aktivieren kannst Du das im Beschriftungsstil (und Bemaßungsstil) - Siehe vorherigen Beitrag von mir. Aber noch besser Wäre, Du drückst mal auf das "?" in deiner Menüleiste und dann auf "Workshop für neue Features". Dort dann noch auf AutoCAD 2008 und schaust Dir die Animationen an. Sonst wird das vermutlich nichts!
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin wohl zu doof zu... -.-' die animationen hab' ich z.t. schon gesehen, helfen mir aba nix, und die, die ich noch nich gesehen hab', check ich entweder ned, oder handeln von was ganz anderem, welche animation genau meinst du denn? ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hab' jetz g'rad' meinen Ausbilder neben mir sitzen, und der hat das mit dem Hacken hinbekommen... so, jetz ham' wir nur noch das problem, dass wir immer nur den aktuellen Maßstab dabei haben, d.h.: Wie kann ich die ganzen Maßstäbe im Voraus schon dazu tun? ich hoffe, ich konnte mich diesmal verständlich ausdrücken... ;-) yoroshiku! Dominik + Klaus ------------------ Viele denken daran, die Menscheit zu ändern, aber kein Mensch denkt daran sich zu ändern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiX
Mit den ganzen Maßstäben meint ihr alle Maßstäbe, die in euerer Beschriftungsmaßstabsliste vorkommen? Für was soll das sinnvoll sein, wenn die Beschriftungsobjekte Maßstäbe unterstützen, die gar nicht verwendet werden? Mal ganz abgesehen davon, wenn ihr die Zeichnungen an Büros oder Firmen weitergebt, die mit Versionen vor 2008 arbeiten. Die haben denn für jeden Maßstab pro Layer auf dem ein Beschriftungsobjekt liegt, einen eigenen zusätzlichen Layer und im Modellbereich werden die Texte mit allen Maßstäben - praktisch übereinander - dargestellt. Wenn Ihr die SysVAR ANNOAUTOSCALE auf den Wert 4 stellt, werden allen Beschriftungsobjekten beim Wechsel des Maßstabes der Neue automatisch zugewiesen. So werden zumindest nur die benutzten Maßstäbe zugewiesen und unterstützt. In diesem Zusammenhang ist auch die SysVAR SAVEFIDELITY von entscheidender Wichtigkeit. Tipp: Einfach mal die hier beschriebenen Systemvariablen in der Hilfe nachlesen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
