Thema: Layerbeschreibung ändern (269 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Ist das im Layereigenschaften-Manager (Befehl LAYER) nicht schnell und komfortabel genug? ... dann hilft wohl nur selbstgestricktes, da fehlen dann aber noch Angaben von dir.... z.B. wie der Beschreibungstext genau geändert werden soll (vorher, nachher .. ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von wwplus: hallo ich hätte eher an eine bearbeitung in einem texteditor gedacht, da ich für ca. 250 layer die beschreibungen ergänzen bzw. ändern muss. gruss andreas
also, dann bleibt nur selbstgestricktes, was die Layernamen mit Beschreibung ausliest und in eine Textdatei schreibt, die du dann mit Notepad bearbeiten kannst, und wo du dann die geänaderte Textdatei mittels Tool wieder in deine Zeichnung(en) importieren kannst... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von wwplus: hallo thomas, das klingt gut, allerdings habe ich mit dem stricken gar keine erfahrung. könntest du mir da eventuell behilflich sein? gruss andreas
Prinzipiell ja. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von wwplus: hallo thomaswie soll ich denn das "prinzipiell ja" verstehen gruss andreas
.. das ich in der Lage bin, so ein Tool zu schreiben, ich so ein Teil aber nicht fertig auf der Platte habe , um es dir für ein paar Zeichnungen als Schnellhilfe zur Verfügung zu stellen, aber mir im Rahmen der (4free)Forenhilfe der Zeitaufwand zu groß ist, es extra für dich zu programmieren. Vielleicht hat ja noch jemand anders was. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
