Thema: Nur Aussenkanten sichtbar machen (351 mal gelesen)
Toschu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.10.2008
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite noch nicht so lange mit AutoCAD, weshalb ich das erstellen des Grundmodells mit Cinema 4D vorgenommen habe und dieses dann als dxf-Datei in AutoCAD importiert habe, um genauere Bemaßungen vorzunehmen. Soweit alles gut. Jedoch zeigt Autocad alle Kanten (zum Beispiel bei Zylindern alle Kanten auf der Mantelfläche) an. Ist es irgendwie möglich, dass nur die Aussenkanten des Zylinders _sichtbar_ sind, wie es auch bei einer normalen techn. Zeichnung ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
Den Befehl Verdeckt (Alias: VD) kennst Du!? Damit Du bei gerundeten Körpern nach dem Verdecken-Befehl nur die Kontur siehst solltes Du auch die Variable DISPSILH Display Silhouette (nur Kontur anzeigen (ja/Nein bzw. 1/0)) beachten. Ebenso die Variable FACETRES (Facetten Resolution), die für die Auflösung des Kreises verantwortlich ist. FacetRes ist standardmäßig auf 0.5 eingestellt. Damit der Kreis einigermaßen rund dargestellt wird sollte hier mindestens 2 (maximal 10) eingestellt werden. Zum Verdecken-Befehl solltest Du wissen, dass sich dieser nur temporär (bis zur nächsten Anzeigeregeneration) auswirkt. Willst Du verdeckt plotten mußt Du die mit den Modellansichtsfenstern (z.B. Rechtsklick auf Fensterrahmen) einstellen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toschu Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Das scheint mir alles nicht so wirklich zu klappen. Habe nun mal ein Bild angehängt, um mein Problem zu verdeutlichen. Es stellt einen importierten Zylinder aus Cinema 4D dar. Wie man sieht ist er aus einem sehr umfangreichen Gitter aufgebaut. Ich würde aber sehr gerne nur die Aussenkonturen angezeigt bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
Ich nehme mal an, dass Cinema4D bei der Übergabe an AutoCAD Pnetze erstellt. Diese sind nicht weiter bearbeitbar, was die Sichtbarkeit der Kanten betrifft. Aufwendiges Workarround: Pnetz in 3D-Flächen zerlegen (Ursprung) und dann die Kanten einzeln mit "_edge" unsichtbar machen. Grüsse, Henning [Edit] Vielleicht kennt ja jemand ein tool, das wie _edge funktioniert, nur mit Pnetzen, da Pnetzkanten beim Erzeugen sehr wohl "unsichtbar" gemacht werden können. [/Edit] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toschu Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschu
Ach und BTW, evtl. funktioniert der EX- / Import mit 3ds-Dateien besser. Einfach mal ausprobieren. Befehl in AutoCAD: 3DSIN ...und/oder mit den Exportoptionen in C4D bischen "spielen", falls es die gibt... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
