Thema: Blöcke finden (226 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 05. Okt. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe jetzt lange im forum geuscht aber noch nicht die richtige antwort gefunden. bei uns im büro haben wir alte zeichnungen zu überarbeiten in welchen sich auch jede menge blöcke befinden. diese blöcke liegen wild verstreut in der zeichnung. gibt es eine möglichkeit alle blöcke der zeichnung zu filtern so das ich nur diese sehe? danke im voraus, lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 05. Okt. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo, vielleicht über Schnellauswahl einen bestimmten Blocknamen filtern. 1. diese Blöcke dann um einen fixen Wert (100 Meter) aus der Zeichnung schieben... 2. oder die gewählten Blöcke auf einen extra Layer legen und die restlichen Layer frieren... 3. wblockall auf alle Blöcke auswählen (dann siehst du welche Blöcke in der Zeichnung waren?!?! 4. uvm Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal die blöcke kann ich leider nicht nach namen filtern, zuviele verschiedene. mein problem liegt darin das ich nicht weiß ich ich die blöcke filtern kann. (sprich es liegen ja jede menge linien in der zeichnung die ich nicht brauche) ich will also wiesen wo sich dies verstecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Warlter, gib mal folgende Lisp-Zeile in der Autocad-Befehlszeile ein: Code: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
Damit werden alle Blöcke der Zeichnung "ausgewählt", und Du siehst, wo sich ein Block befindet. Wenn Du willst, kannst Du dann auch nach Snoop_69 die Objekte schieben, wblocken etc.Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Okt. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
oder so (getestet in AC 2004): über die Schnellauswahl Objekttyp: Blockreferenz Operator: Alle wählen Anwendung: Aus neuen Auswahlsatz ausschließen aktivieren An aktuellen Auswahlsatz anhängen ankreuzen markiert Dir alle NICHT Blockreferenzobjekte. Diese löschen, übrig bleiben die Blockreferenzen. Das Ganze natürlich in einer Sicherungskopie ausführen. HTH Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
