  Rund um AutoCAD
  Blockeditor
Autor Thema:  Blockeditor (246 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine eigene Möbelbibliothek zur  Info...
und mein Problem ist wenn ich an unsere Bibliothek mehrere Blöcke öffne, kommt immer die Abfrage ob ich in den Blockeditor gehen möchte.
Diese Abfrage verneine ich jedesmal... es ist aber etwas nervig wenn ich 100 Dateien öffne um eine Kleinigkeit zu ändern und jedesmal klicken muß.
Kann man das abstellen über Systemvariable??
Merci
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir mal die Variable "Blockeditlock" angesehen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCKEDITLOCK greift da leider nicht (nicht so wie gewünscht)
Auch die Info das die Abfrage im SDI-Modus NICHT kommt wird dir
wohl nur bedingt helfen, wenn du also nacheinander mehrere DWGs
bearbeiten möchtest so wäre das der passende Würgaround(SDI=1).
Mehr fällt mir nicht ein.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
