Thema: Layerfarben ändern (351 mal gelesen)
Daniel. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ACAD2000 eine dwg (ich weiss nicht, aus welchem Zielsystem sie kommt). Nun möchte ich Layerfarben ändern, aber einige Layer lassen sich partout nicht umstellen. In Layereigenschaften-->Farbe steht dann zwar die neue Farbe, aber in der Zeichnung und im Druck ist immer noch die herkömmliche zu sehen. Hat jemand eine Idee? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
Daniel. Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: vielleicht ist die Objektfarbe ja nicht "vonLayer" ?
Danke für eure Antworten, aber die Farbe ist auf "von Layer" gestellt. Hab es auch schon auf "von Block" probiert... nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
dann zip mal die Zeichnung und lade sie hier hoch.Evtl. löscht du vertrauliche Inhalte bis auf ein paar von dem betroffende Objekte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
cadffm Moderator 良い精神
Daniel. Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: dann zip mal die Zeichnung und lade sie hier hoch.Evtl. löscht du vertrauliche Inhalte bis auf ein paar von dem betroffende Objekte.
Hab jetzt mal einen kleine Ausschnitt hochgeladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
Daniel. Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: nicht nur das - die jetzigen Elemente (also Blockreferenzen) sind garnicht vonLayer sondern haben die Farbe 7 zugeordnet
Hmm, bei mir steht da "von Layer". Aber danke, ich denke ich werde es jetzt hinkreigen (sobald ich mich mit "nichtauflösbaren Layern beschäftigt habe ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel.
Zitat: Original erstellt von Daniel.: Hmm, bei mir steht da "von Layer".
Ja, das steht da bei mir auch. Solange ich kein Objekt ausgewählt habe. Du wurdest aber gebeten zu kontrollieren ob Deinen Objekten eigene Objektfarben zugeordnet sind. Und das ist der Fall. Den Blockreferenzen ist wie gesagt die Farbe 7 (sw) zugeordnet. Löst Du die Blöcke auf, haben die Objekte darin wieder eigene Farben zugeordnet, Cyan und Gelb. Da Du das anscheinend nicht sehen kannst, kleiner Tip: Um die Eigenschaften eines Objekts zu sehen musst Du es markieren. Du kannst um diese Objekteigenschaften zu ändern, wie gesagt die Blöcke auflösen oder bearbeiten, dann die Objekte markieren und die Eigenschaft Farbe auf vonLayer stellen. Ansonten werden die Objekte stur bei ihrer Farbe bleiben. Egal welche Farbe der Layer hat. Was zur Hölle sind “nichtauflösbare Layer”?
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
