Thema: Kopierte Zeichnungsteile erkennen (282 mal gelesen)
d.ari Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob jemand eine Zeichnung nicht alleine erstellt hat? Wenn also zum Beispiel jemand einige Linien in seine Zeichnung kopiert hat und damit dann weiter gearbeitet hat. Ich suche sozusagen eine Autoridentifikation von einzelnen Zeichnungsobjekten. Gruß, Ari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.ari
Guten Morgen Avi, bist Du Lehrer und willst kontrollieren, ob sich deine Schüler bei Prüfungen gegenseitig Blöcke zuschustern? Oder für was soll das gut sein? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.ari
Zitat: Original erstellt von d.ari: Hallo, gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob jemand eine Zeichnung nicht alleine erstellt hat? Wenn also zum Beispiel jemand einige Linien in seine Zeichnung kopiert hat und damit dann weiter gearbeitet hat. Ich suche sozusagen eine Autoridentifikation von einzelnen Zeichnungsobjekten.Gruß, Ari
Acad bringt von Hause aus sowas nicht mit .. man kann sowas aber proggen .. z.B. in die Xdatas des Objektes den Loginnamen speichern oder so..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.ari Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.ari
Hallo Ari, Das geht definitiv nicht! Und mit Programmierung nur sehr bedingt, aber dazu ist Autocad ja auch nicht da.Um eine Weitergabe zu verhindern frag' doch mal unter den Windowsexperten: - USB-Anschluss sperren - Zugriffsrechte auf Netzwerkordner richtig einstellen - keine gemeinsamen Ordner mit Schreibrechten - Überwachung freigegebener Ordner - sperren von Downloads aus dem Internet ...oder einfach im Zimmer bleiben und schauen was die Schüler so machen... Grüsse, Henning Und wer's dann doch noch irgendwie schafft, kriegt in "Windows und seine Arministration" 15 Punkte. (Vorausgesetzt, Du merkst es dann überhaupt.) ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.ari
Also wenn es sich um eine Prüfung handelt, bei dem die Rechner in einem Schulungsraum stehen, könntest Du eine Protokolldatei erstellen lassen in der alles gespeichert wird, was sonst im AutoCAD-Textfenster aufgeführt wird. Also alle Arbeitsschritte. Abrollmenü "Extras" --> Optionen --> Reiter "Öffnen und Speichern" Wo die Datei(en) abgespeichert werden kannst Du über die SysVar LOGFILEMODE festlegen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
