Thema: AutoCAD Civil 3D 2009 - Probleme nach Registrierung (3424 mal gelesen)
Yoerk Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet. Ich habe mir über die Students Community AutoCAD Civil 3D 2009 heruntergeladen und habe dies zunächst kurz genutzt ohne es zu registrieren (Ist ja 30 Tage möglich). Nun habe ich es die Tage registriert und auch den Aktivierungscode usw. erhalten. Allerdings als ich dann das Programm starten wollte um den Aktivierungscode einzugeben wurde ich danach nicht gefragt, sondern es kam sofort der Hinweis: "AutoCad2009 - Schulungsversion" Die geöffnete Zeichnungsdatei wurde nicht in einer Schulungsversion von AutoCad erstellt. Wenn Sie die Zeichnung speichern, wird beim Plotten ein Banner mit dem Hinweis auf die Erstellung in einer Schulungsversion eines Produkts von Autodesk hinzugefügt. Dies Meldung kann man mit "Weiter" oder "Abbrechen" bestätigen (macht keinen Unterschied). Nun öffnet sich AutoCad auch und ich sehe die Zeichenoberfläche, allerdings fehlt mir die komplette Menüleiste und auch sämtliche Werkzeugboxen. Oben Links befindet sich ein so genannter Menü-Browser, mit dem ich auch Zeichnungen öffnen kann, aber mehr auch nicht. Wie schaffe ich es mein AutoCad wieder in Normalzustand zu versetzen? Ich hab das Gefühl das da beim Aktivieren irgendwas schief gelaufen ist, da ich den Code nie eingeben musste. Vielen Dank schon Mal für eure Hilfe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
Hallo Jörg, wenn du den Aktivierungscode bei aktiviertem Internetzugang erhalten hast, wird er gleich online eingefügt. Manuelles Tippen ist nicht nötig. Wenn das Menü nach dem Laden fehlt, würde ich einfach mal eine Reparaturinstallation starten (Systemprogramme>Software), die Lizenz bleibt dabei erhalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Versuch mal das Menü neu zu laden. "_menu" d:\dokuments&settings\<user-ID>\application data\autodesk\....\support\acad.cui. Oder schau mal in den CUI-Editor (aufruf "CUI"), wähle links Deinen Arbeitsbereich aus, wähle rechts Arbeitsbereich anpassen, setze links den Haken bei Menü und Werkzeugkasten und beende es rechts mit fertig. (Arbeitsbereich aktuell setzen!) Das hat bei uns bisher geholfen. Gruss Frederik
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
Zitat: Oben Links befindet sich ein so genannter Menü-Browser, mit dem ich auch Zeichnungen öffnen kann, aber mehr auch nicht.
Da sollte eigentlich Dein komplettes Menü drin sein. Wenn Du aber die Pop-Up-Menüs meinst, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Du schaltest unten rechts mit dem Zahnradsymbol auf "Autocad klassisch" um, oder Du schaltets in der neuen Oberfläche mit Rechtsklick auf den Schnellzugriffswerkzeugkasten (oben links) die Menüleiste zusätzlich ein. Allerdings funktioniert in der Leiste der dynamische Tooltipp nicht. Gruss Frederik |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Oops - Sorry, ich dachte es wären die gleichen Probleme wie bei uns. Gruss Frederik |
Yoerk Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
Zitat: Original erstellt von Yoerk: Hallo, schonmal vielen Dank für die schnelle Antworten. Werde das gleich mal durchprobieren.Übrigens arbeite ich mit AutoCad-Klassisch falls das was an euren Antworten ändert. Gruß Jörg
Ok, dann startest du Civl 3D vermutlich über die Verknüpfung "Civil 3D als AutoCAD 2009", also mit dem AutoCAD Profil. Die Civil Funktionen stehen demnach gar nicht zur Verfügung und Frederiks Ausführungen zu Menüdatei acad.cui und Aktivierung des Arbeitsbereiches "AutoCAD Klassisch" könnten doch gut passen. BTW - je mehr Infos, desto besser und einfacher ist es für die Hilfeleistenden.
Yoerk Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yoerk Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich starte mit der Verknüpfung Namens: "AutoCAD Civil 3D 2009 - Deutsch als AutoCAD". Zudem hab ich Vista als Betriebssystem, was ganz nebenbei verursacht das ich mein Mausrad nicht nutzen kann, aber das ist ne andere Sache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
Zitat: Original erstellt von Yoerk: ... Krieg ich beim Neuinstallieren Pobleme mit der Lizenz?
Siehe 2. Beitrag Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Reparaturinstallation starten (Systemprogramme>Software), die Lizenz bleibt dabei erhalten.
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
OK - Vista - gut das wir drüber sprechen. Starte mal AutoCAD , indem du auf der Verknpüfung die rechte Maustaste drückst und "Als Administrator ausführen" auswählst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yoerk Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yoerk Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
Hallo! Was passiert wenn du Ctrl+0 (null) drückst?...(geht auch über den Button gaaaanz rechts unten in der Ecke) So setzt sich AutoCAD in den Vollbildmodus und zurück. Da verschwindet eigentlich fast alles. Ist bei mir passiert als ich den PC an einem andern Ort am Server angeschlossen hab. (noch schön an der LAP ) Keine Ahnung obs das ist. Ein Versuch ist es wert ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoerk
