Thema: Autocad 2008, Strecken Objektwahl (235 mal gelesen)
mpit Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Autocad 2008 eine Möglichkeit beim Streckbefehl über mehrere unabhängig voneinander Kreuzenpolygone verschiedene Teile bzw. Objekte zu wählen, z.B. eine Systemvariable? Ein ähnliches Problem ergibt sich, wenn man genötigt ist bei der Objektwahl an bestimmte Punkte der Objekte hinzuzoomen und somit auf dem Monitor während der Befehlsausführung den sichtbaren Bereich verändert. Wer weiss was?: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mpit
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mpit
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mpit
Zitat: Original erstellt von Dorfy: @CADmium Ist in mstretch nicht noch ein Bug drin??? Mfg Heiko
Woher soll ich das wissen ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mpit
Hallo mpit, also bei mir (Acad 2006) funktioniert der strecken Befehl genau so, wie Du ihn Dir wünscht. Keine Ahnung ob es für strecken bestimmte Sys.-Variablen gibt. Vieleicht ist bei Dir "pickadd" auf 0??? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mpit
mpit Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mpit Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
