Thema: bloecke im nachhinein unexplodierbar machen (396 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, Kann man Bloecke im nachhinein unexplodierbar machen? Ich meine, man koennte sie eigentlich neu definieren, will ich aber moeglichst nicht, weil viel Arbeit und ich dynamisch Bloecke mit verschiedenen Sichtbarkeist-stati habe... LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren -->
in blockeditor oeffnen und im eigenschaftsfenster umstellen - alfred - |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
bei vielen Blöcken hilft vielleicht sowas .. irgendwo im forum hatte ich mal ein Lisp gepostet, das den Auflöseschutz bei allen Blöcken der Zeichnung aufhebt ... das sollte sich einfach umschreiben lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Mal auf die Schnelle: Code: (defun c:mk-unexplodable () (vl-load-com) (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-put-explodable i :vlax-false) ) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von wronzky: Mal auf die Schnelle: (defun c:mk-unexplodable () (vl-load-com) (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-put-explodable i :vlax-false) ) ) Grüsse, Henning
Ach komm, zumindest einen Test, ob's die Property "explodable" überhaupt gibt, und in Abhängigkeit davon den Rest, hättest du einbauen können.. es soll ja noch Leute mit Acadversionen unter 2006 geben.Ebenso könnte man noch Xrefs und Layoutblöcke ausklammern ..
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Auf den speziellen Wunsch hin.. Code: (defun c:mk-unexplodable () (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (vlax-property-available-p i 'explodable t) (vla-put-explodable i :vlax-false)) ) )
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
