Thema: Ansichtsfenster überschneiden undurchsichtig (3037 mal gelesen)
slayer-danny Mitglied CAD-Admin, Technischer Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich hab das Problem, das ich ein großes Ansichtsfenster hab und in diesem für die Details kleiner plazieren muß. Soweit funktioniert das alles auch super. Jetzt kommt mein Problem: die kleinen Ansichtsfenster dürfen nicht durchscheinend sein. Also in dem Bereich der kleinen Ansichtsfenster muß der Inhalt des Großen ausgeblendet sein. Geht das überhaupt? ich hab schon alles was ich kenne ausprobiert, leider ohne echten Fortschritt. kann mir jemand helfen? Achja, ich zeichne auch Autocad 2008 mit ADT ! gruß slayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer-danny
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alle Menüs durch und auch die Eigenschaften, und alles was bei den verschiedenen Aktionen an der rechten Maus hängt. wipeout wäre der allerletzte Notgroschen wenn gar nix mehr geht, weil ich das auf alle kleinen legen müsste! gruß slayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer-danny
Aja - da bist du dann aber nicht wirklich was durchgegangen, denn diese "Möglichkeit" verbirgt sich in einem Befehl (also in dessen Optionen) und ist somit nicht über die Menüs aufzufinden. Also entweder machst du es gemäß wronzky oder aber du legst rund um das kleine, überlagernde AF eine "Schlaufe" - sprich das umrandende AF läuft in der gewohnten Form bis zum kleineren AF, schlägt dort dann eine Schleife hinein und umschließt dieses um dann wieder auf dem selben Weg wie es gekommen ist in seine Ursprungsform zurückzulaufen. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag, eine "Schlaufe" macht bei mir keinen Sinn schon alleine wegen dem Aufwand. mach das mal bei 20 kleinen Ansichtsfenstern, und vorallem kommen da auch immer mal wieder welche dazu. Aber die Grundidee ist spitze, Danke gruß slayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer-danny
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl Region hab ich noch nie benutzt. Hab jetzt mal ein bisschen rumprobiert, aber irgendwie geht da gar nix. Ich hab aus einem Rechteck eine Region gemacht und dann daraus ein mansfen! Aber das dadurch entstandene Mansfen macht alles was es ohne Region auch macht! gruß slayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer-danny
man kann eine Region von der anderen abziehen etc. (boolsche) also erstelle mal eine Rechteckige Region und positioniere darin mal eine zweite kleinere Region (BTW: Muß garnicht innerhalb liegen, macht hier aber nur so sinn) dann nutze mal den Befehl _subtract , wähle die große Region<bestätigen> und dann die kleinere Region<bestätigen> Nun hast du eine Region "mit Loch" - viel Spaß beim Weitertesten. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slayer-danny
