Thema: Polygone zur Flächenermittlung (386 mal gelesen)
pit68 Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Problem: Für die Flächenermittlung muss ich aus Linien u. Bögen Polygone erzeugen, diese grenzen oft nicht aneinander, des Weiteren ist manchmal ein kopierter variabler Abstand einzugeben. Gibt es ein Tool (Skript, Lisp, + Makro) das mir diese Arbeit abnimmt? Dies müsste mit Fasen bzw. Trimmen arbeiten, aber auch mit einen Pick einen jeweilgen Abstand (Bsp 2) abfragen. Peter
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Hallo Peter, beim Polylinie-Editieren-Befehl kannst Du Mehrere Objekte gleichzeitig wählen und dann beim "Verbinden" einen "Fuzzyabstand" eingeben. Vielleicht reicht Dir das ja schon. [EDIT] Ob bei ACAD 2006 auch schon weiss ich allerdings im Moment nicht. [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Wenn man Mehrere Objekte ausgewählt hat, und diese sich nicht ganz berühren, werden Objekte, deren Endpunkte innerhalb des Fuzzy-Abstands liegen, trotzdem verbunden. ( F1 für weitere Erläuterungen) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Hallo Peter, die Abfrage des (Fuzzy)Abstands kommt bei der Verwendung des Befehls PLJOIN. Der kam ursprünglich mal aus den E-Tools, bei 2006 war er aber wohl auch direkt dabei. Befehl: pljoin Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Objekte wählen: Art der Verbindung = Beides (Abrunden und Einfügen) Den Toleranz-(Fuzzy-)Abstand eingeben oder [Verbindungsart] <0>: usw.....
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pit68
Hallo Peter, hast Du denn PEDIT mit mehrereen Objekten ausprobiert (-> Fuzzyabstand)? Hab' gerade nachgelesen, dass das in 2006 auch schon so war. Dann brauchst Du PLjoin gar nicht mehr. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht jetzt, ich probiere gerade den Fuzzyabstand aus, in wie weit brauchbar... oder lieber doch PLJOIN... Habe bei BSP 3 unerwünschte Nebenefekte, da er nur die Aufweitung (3 geteilter Bogen)als Kreis schließt! Somit werde ich das erst mal an einfachen Bsp testen. Jedenfalls tolle schnelle Hilfe, hier im Forum, geht schneller als HOTLINE! Melde mich gegenfalls nochmal! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
