| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: FRagen zu Blöcken/Schraffuren in Autocad (156 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schlage mich gerade mit Zeichnungen zu Hallenlayouts rum. Diese Zeichnungen sind teilweise mit Autocad erstellt worden. Die Anlage mit CATIA V5 und/oder CCD. Die Halle mit Autocad oder Autocad LT. Zwischenzeitlich wandern die Zeichnungen noch von einem Format ins andere (CATDrawing und DWG bzw. DXF). Ich habe jetzt ein paar Fragen: - In den Zeichnungen sind Schraffuren als Block/2D-Komponente angelegt. Dazu gehören auch Schraffuren, die ziemlich eindeutig zu dem Hallenteil gehören. Gibt es in Autocad Elemente, die Schraffuren darstellen? - Die Blöcke, die Schraffuren darstellen, haben keine Umrandungen bei den Schraffuren. Lassen sich die Umrandungen - möglichst mit einem Makro - schnell erstellen? - Gibt es Makros, die ohne interaktiven Start von Autocad arbeiten und die Zeichnungen von Elementen bereinigen, die eine vorgegebene Größe unterschreiten? - Gibt eine Trialversion von Autocad/Autocad LT, mit der Versuche in Richtung Umwandlung DWG -> CATDrawing und zurück durchgeführt werden können? Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Cerog, es gibt in Acad nur Schraffuren die Schraffuren darstellen. Man kann sich natürlich aus anderen Elementen was basteln, ist dann aber keine Schraffur. Schraffuren im Block hört sich nach einem anderen CAD-Programm (oder Vertikalprodukt) an. Neuere ACAD-Versionen können Schraffurbegrenzungen wieder herstellen. Meinst du ein Skript, dass mehrere dwg bearbeiten kann? Du brauchst aber auf jeden Fall eine ACAD-Version. Welche Größe meinst du? Objektgröße? Du kannst beim Händler eine 30-Tages Testversion bestellen. Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Kramer, das Problem ist, daß da mehrere Systeme mitspielen. Das mit den Schraffuren kann auch beim Umwandeln von einem System ins andere passiert sein. Hier ist CATIA V5 im Einsatz, früher war es CCD. CATIA hat Schraffur als eigenständiges Element. Mit der Größe meine ich die Größe des Objektes. Da die Zeichnungen im Maßstab 1:100 sind, können Linien mit weniger als 50mm Länge problemlos gelöscht werden. Dabei geht es nur darum, die Dateigröße der Zeichnung zu verringern. Das mit der Trialversion muß ich mal verfolgen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
